Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас
  1. #21
    13,106
    Цитата Сообщение от Avdey Посмотреть сообщение
    Доброе утро! С доступом пока что не получается
    Вообщем я вытащил пиксель из щита вентиляции и притащил к компу, подключил к СПК и зашел в CodeSys, подключился и на Modbus Slave устройстве(которое Пиксель) мигает знак коннекта красный-желтый-зеленый и пишет что шина не запущена
    Судя по описанию мигания - некоторые каналы опроса настроены правильно, а некоторые нет.
  2. #22
    Я победил эту проблему, но теперь вылезла еще одна как правильное считать тип Long, реал дает не внятное значение
  3. #23
  4. #24
    Скорее всего, под Long подразумевается тип DINT из CODESYS.
    Нет(( Попробовал Dint выдает огромное значение, с перестановкой байт тоже самое
  5. #25
    Все, я разобрался. Нужно было не переводить данные в другой тип, а считывать биты из этих переменных
  6. #26
    Продолжаю мучить передачу по Модбас
    Читать содержимое регистров из slave устройств научился
    Как теперь записать????
    Вроде сделал все по инструкции
    В СПК есть переменная WorkTempOven типа REAL, в которую я записываю значение через панель используя цифровую клавиатуру.
    Как это значение поместить в регистр slave устройства размерность float 2x16 bits и float 32 bits?
    Вводим номер регистра в настройках модбаса
    затем создаем объединение (наверное) чтобы превратить WorkTempOven типа REAL, в массив типа Word
    Как превратить WorkTempOven типа REAL, в массив типа Word? Объединение для этого подходит?
    Какие переменные писать в соотнесении
    Буду очень признателен за рекомендации
  7. #27
  8. #28
    Возник еще вопрос.
    Уверено читаю данные из регистров 32 bit и 2x16bit, однако после отключения питания slave -устройств, на панели отображается последнее значение регистра, а мне нужно чтобы был 0. как это сделать?
    Как читать данные из регистров 16bit (integer)? Нужно ли делать объединение для этого?
    Скольки разрядные регистры панели во вкладке канал "Modbus Slave"?
    Вопросы глупые конечно, но они у меня вызывают затруднения.
    В инструкции идет описание подключений продукции ОВЕН, а мне нужно подключить сторонних производителей, поляков, китайцев и прочих.
    Последний раз редактировалось !!!topor; 20.08.2019 в 16:36.
  9. #29
    31.07.2013
    Аркаим
    1,034
    Чтение\запись в регистры идет в формате WORD, в программах должно быть преобразование типов.
  10. #30
    13,106
    При создании канала можно выбрать соответствующее поведение:
  1. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  2. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  3. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  4. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 22:44
  5. Помощь новичку
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:31
