Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Скада система и ТРМ232
    Question Скада система и ТРМ232
    Здравствуйте,форумчане.Впервые на форуме да и вообще решил заняться изучением продукции Овен.Не подскажите какую бесплатную демо-скада систему мне использовать для ТРМ232 их там три овеновких на сайте.Кратко о задаче: мне нужно отображение показаний 8 датчиков температуры,1 электросчётчика и 1 давления на графике по времени и в принципе всё.
    13,549
    пляшите от счетчика, что из них прочтет, то и используйте.
    Какой протокол обмена используется у приборов, данные с которых нужно вывести на ПК?
    Предварительно можем предложить рассмотреть SCADA-систему Телемеханика Лайт (есть шаблон для опроса ТРМ232М, а также шаблоны различных устройств стороннего производителя, в том числе счетчиков).
    Демо-версию можно скачать здесь:
    https://owen.ru/product/scada_sistem...cumentation_po
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Здравствуйте,протокол будет Modbus rtu,а что за шаблон такой?платный?На вашем канале в ютубе я что-то не нашёл ролик именно про связь трм232 с Телемеханика Лайт,ткните носом пожалуйста если есть эта информация в сети,да вчера скачал Телемеханику,потихоньку изучаю,в конце недели придут контроллеры.
    Шаблон бесплатный.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Дабы не городить кучу тем спрошу здесь: смогу ля я использовать модуль ввода-вывода(МК110-224.8ДН.4Р) совместно с трм232 по пятой схеме отопления, или обязательно нужен именно модуль расширения МР1,естественно всё это дело мне ещё нужно вывести на компьютер с графиками и т.д.
    Для расширения количества выходов ТРМ232 в 5 схеме подходит только модуль МР1.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 09:02
  2. Подключение к ТРМ232
    от Almax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:41
  3. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  4. Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232
    от Ivan Bur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 03:07
  5. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
