Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение к ТРМ232
    По умолчанию Подключение к ТРМ232
    Подскажите как удаленно подключаться к ТРМ232. Имеется модем с 232/485 портами. Подключу я его к ТРМ через 485. А как дозваниваться до него. Прилагаемый конфигуратор не имеет функции набора номера.
    13,351
    А при чем тут конфигуратор ?
    Спрошу по другому. Как мне удаленно менять параметры ТРМ? Учитывая, что мои знания дальше снятия данных с тепловычислителей, не идут.
    13,351
    Если протокол Modbus у ТРМ и есть регистры для конфигурации, то настройкой Scada системы, которая сможет подключаться через модем.
    К сожалению Modbus, Scada не мой уровень, как я и писал выше.
    Обычно есть некая программка, типа того же конфигуратора ТРМ, в которую забиваешь номер модема, нажимаешь соединиться и работаешь с прибором. Как это реализовано здесь - не понял.
  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 26.08.2025, 13:33
  2. Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232
    от Ivan Bur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 03:07
  3. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
