Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Схема подключения к дискретным входам ПЛУ100
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    А на проводе на вход номер 1 изоляция снята? )))))
    Может запарились))))
    Кроме перемычки геркон подключали, магнит подносили. Пробовали и на второй вход подавать. Результат тот же.
  2. #22
    10,591
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вот так делали. Проще некуда.
    т.е. это они сейчас так собрали, а как было тогда, как Вы описали : "Ребята на неделе делали" или это так для красного словца. Другие входы, я так понимаю уже тоже теперь не работают
  3. #23
    На картинке то, что делали на прошлой неделе. С тех пор ничего больше не делали. После такого облома у ребят энтузиазм пропал.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.08.2019 в 14:13.
  4. #24
    Вспомнил похожий случай из собственной практики. Было нечто подобное с ПЛК110, абсолютно новым, из коробки. Половина входов не реагировали. Как только я в него записал пустую программу, он сразу стал реагировать адекватно. Попробуйте, чем черт не шутит...
  5. #25
    Светодиоды на входах, я думаю, никак не связаны c программой ПЛК. Почему они не загораются ? Или я не прав ?
  6. #26
    04.09.2012
    Омск
    327
    Так с этого надо было начинать - нет программы, нет светодиодов.
    Последний раз редактировалось Rask; 12.08.2019 в 14:50.
  7. #27
    Схемотехнику входов мы не знаем, поэтому все наши рассуждения- только догадки.
  8. #28
    Светодиоды стоят во входных цепях ПЛК и должны загораться при подаче входного сигнала. Входная цепь - это пассивная цепь.
  9. #29
    В ПЛК150 индикаторы дискретных входов без программы не горят. Полагаю в плк100 индикация реализована также. Загрузите туда хотя бы пустой проект.
    На каком основании вы решили что там "пассивная" цепь..
  10. #30
    Не понимаю зачем надо блокировать свечение светодиода во входной цепи. Может поясните.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  3. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  4. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
