Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Запись в переменную по нажатию
    По умолчанию Запись в переменную по нажатию
    Добрый день. Возник вопрос, можно ли организовать запись в булевскую переменную единицы через нажатие некоторой кнопки на ПР200 ? Сейчас так, нажимаю кнопку, вылазит запрос на сброс и переменная ComboBOX, которую чтобы изменить надо нажать SEL кнопку вверх и ОК. А можно ли сделать, чтоб при запросе на сброс, надо было нажать просто ОК и переменная установилась в 1 ?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Многие просят чтобы можно было использовать клавиатуру в проектах . Но пока это не реализовано . Ждем и надеемся .
    Добрый день. А что за сценарий использования, сами кнопки привязаны под редактирование и ввод, и свободно не назначаются. Может дискретный сигнал подойдет?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Возможно ли с помощью кнопок на лицевой панели ПР200 изменить значение переменной в программе?
    Да можно. В свойствах переменной нужно сделать возможность редактирования.
    Вы неправильно поняли. Вместо нажатия редактирования и изменения вручную значения переменной, можно ли ОДНИМ нажатием на кнопку ОК изменить переменную?
    а Вы поняли смысл этой фразы от Юрия: "кнопки привязаны под редактирование и ввод, и свободно не назначаются"
    Да, спасибо за ответы
  1. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  2. Запись в переменную
    от cot2s в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 16:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  4. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 10:07
  5. Запись в булевую переменную
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 11:06
