Добрый день, уважаемые коллеги.
Ну подскажите такой момент, у заказчика есть приточно-вытяжная система. У неё есть свой контроллер и два частотника. Один частотник на приточку, второй частотник на вытяжку. Контроллер регулирует температурой и насосом по своей программе. И охлаждает и нагревает. Частотники запускает тоже, но ЧАСТОТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ВРУЧНУЮ.
Но, в целях экономии хотят добавить регулирование частоты. Частоту хотят регулировать по температуре. То есть, когда в помещении много людей, чтобы вытяжка с приточкой больше нагоняли воздух, поднимая частоту, когда людей нет в помещении чтобы меньше нагоняли частоту.
На ум приходит программируемое реле ПР200 с двумя датчиками температуры (один на вытяжку, второй на приточку).
Но вопрос в другом, какой вообще правильный алгоритм работы? Первое, что пришло в голову это сделать ПИД - регулятор, и сделать от датчика температуры на вытяжке, чтобы в определённом соотношении регулировалась частота и на приточке и на вытяжке.
Летом система охлаждает зал, зимой нагревает. Может кто подскажет, как грамотно и правильно делать?
Ответить с цитированием
