Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
  1. #21
    9,767
    Цитата Сообщение от Dima28 Посмотреть сообщение
    Согласен! В составе ПЧ есть свои недостатки в том числе и потери в кпд до 10% .при условии в заявленным с шильдика Эл двигателя 80%-90%
    Но есть и плюсы. Плавный разгон, торможение, экономия Эл/энергии.
    Да и ещё один вопросик: В ПЧВ ОВЕН, как реализована защита от обрыва одной из фаз на выходе ПЧ при условии, что двигатель с перемотки и отсутствует защита по перегреву!
    В большинстве ПЧ, в том числе и Овен, существует защита от потери входной(с 3-фазным питанием)-выходной(обрыв) фазы и можно применить дополнительный датчик температуры для недопущения перегрева двигателя, для насоса, как уже выше сказано, момент нагрузки зависит от частоты вращения и при управлении от ПЧ на низких оборотах перегрев маловероятен, короче достаточно по превышению тока защитить, что с помощью ПЧ не просто, а очень просто сделать!
    Ранее имел дело с ПЧ от SE(Шнайдер Электрик), что не понравилось, что защита по потере фазы входного напряжения срабатывает только при запуске двигателя, что не очень удобно! У Овена, точно не скажу, наверно также срабатывает?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2019 в 20:38.
  2. #22
    ПЧ, это да! 100% акупаемость за счёт экономии электроэнергии. Защита Эл/ двигателей норм
    Есть конечно негативные ньюансы, а в целом, здорово!
    Слесарь КИПиА
  3. #23
    Инженерам компании Овен вопрос!
    С ПЧ овен пока не работал!
    Разъясните! Как у вас в ПЧ реализована защита от обрыва фазы на выходе ПЧ? И если не затруднит с описанием констант для программирования.
    Эл/двигатель, асинхронный с 2 мя парами полюсов.
    кВТ-15
    А-28.5.
    Последний раз редактировалось Dima28; 07.08.2019 в 10:42.
    Слесарь КИПиА
  4. #24
    Так не ПЧ ли уменьшает КПД двигателя насоса?
    Так здесь совсем другая задача: не достигнуть максимального КПД двигателя, а поддерживать заданное значение параметра(давление в данном случае)!
    Несколько лет назад поставили ПЧ вместо пускателей на двигатели питательных насосов(как в этой теме ПИД-регулятор по давлению), потребление электроэнергии уменьшилось в 2 раза, ПЧ с другими необходимыми приблудами окупились за два месяца, при этом обороты снизились примерно раза в полтора ну и ресурс вырастет, надо полагать в несколько раз, короче, куда здесь КПД прилепить и стоит ли сожалеть, что КПД возможно понизился?
    В т.ч. и ПЧ.
    При работе в неоптимальной точке расходно-напорной кривой КПД насоса резко падает. Именно поэтому даже при использовании ПЧ монтируют многонасосные установки.
    А при жизненном цикле насосов 85% стоимости - потребления электроэнергия.
    Последний раз редактировалось ASo; 07.08.2019 в 13:53.
  5. #25
    кВТ-15
    А-28.5.
    Добрый день! Для этого в частотнике есть датчик тока, он выполняет функцию контроля за фазами. Единственно, корректно эта защита отрабатывает при наличии нагрузки, тоесть на холостом ходу из-за низкого тока может авария и не выйти если фазу убрать. Для отслеживания в программе контроллера можно использовать данные по сети, например регистр 0х4203 (аварийный код) передавать.
    Менеджер по продукту "АН ПЧВ" компании "ОВЕН"
  6. #26
    Собирал давича схему на базе ПЧ овен. Спасибо инженерам за подсказку.
    Но как жизненно необходимо было, чтоб у частоника не одна, а две релюшки встроенных было .
    Частотник в принципе норм и плк встроенный тож неплох. Но доработать в плане 2х реле.
    Слесарь КИПиА
  7. #27
    АSo не буду цитировать! Задача насоса, поддержание давления по уставки! Есть расход тянет насос, порыв, тянут два насоса. Дополнительные врезки а сеть. Одного не хватает, доп начинает помогать. Частный сектор, любители бассейны наполнять. Что рассчитывали,что монтировали, запас не запас по мощности.
    Слесарь КИПиА
  8. #28
    У Вас совсем нет технологов? Тогда почитайте буквари.
  9. #29
    Т.е. ни один ПЧ не контролирует обрыв фазы в случае неработающей нагрузки (в режиме "ожидания"/ дежурном)?
  10. #30
    9,767
    Плохо, что он на входе не всегда может контролировать, а не на выходе, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 16:00.
  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
