В том числе, ради спортивного интереса.
Отладчиком я вижу, что списки разные, а вот по ВФБ их распределить не могу.
Тренд же сохраняет данные в архив, а мне это не нужно.
Здравствуйте!
При использовании инструмента "Выбор из дерева" русские символы отображаются кракозябрами. Подскажите пожалуйста, как исправить?
Версия 3.10
Были проведены переговоры с университетом. Все было объяснено по поводу подключения второго звукового файла .
Первый файл звука приглашает диспетчера к ПК ( у каждой нештатной ситуации есть свое приглашающее звуковое
сопровождение это повторяющийся первый файл .wav )
Диспетчер подходит останавливает проигрывание ( повторение) ( допустим квитированием или другим методом), затем начинается проигрывание второго файла ( инструкция естественно уже написана в сообщении)
.wav или .mp3 ,в котором прописана инструкция ( 1-5 мин ) которую можно ( или нужно остановить если диспетчер опытный ) остановить допустим повторным нажатием какой нибудь кнопки ( у Вас в сообщении кнопки присутствуют допустим "звук ") .
Дело в том что университет заинтересовался нашей ( на базе Мастерскады) разработкой и хочет привлечь отличников студентов и аспирантов для
улучшения нашей разработки и повышения качества образования (и естественно популизации вашего продукта).
Сроки естественно не критичны это начало отопительного сезона ( это подключение баз данных для сбора информации о не штатных ситуациях с объектов)
и естественно будет обновление и приобретение продукта MAS ( работа с базами данных).
Выпуск только пока Beta версии в начале 1920 г -- звукового подсказчика.
Это наше видение ( с университетом ) организации (на примере как в яндексе Алисы) на базе вашего продукта звукового подсказчика ( а может быть и с элементами обучения на базе накопленного опыта на базе сбора информации ).
Ответа не нужно .
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось Алексеев; 07.08.2019 в 09:16.
Здравствуйте! Подскажите, как реализовать в MasterScada проверку на одинаковые значения? Значения числовые - номера. Понимаю, что реализовать это можно проще всего с помощью скрипта на C#, загрузив все значения в массив. Номеров всего 24, они отображаются на мнемосхеме. Идеальный вариант, если будет загораться сигнал ВНИМАНИЕ и дубли будут выделяться цветом. В C# ниразу ничего не делал и плохо представляю, как этот скрипт включить в проект.
То есть 24 значения, вам нужно вывести если они все равны?
Лучше всего конечно через C#, но можете на ST написать.
Создаю новый проект . Столкнулся с ситуацией ---------- дома делаю и переправляю на работу на работе доделываю и т.д. .
Переправленный проект не могу распаковать в рабочую папку указывает учень длинный путь , образовались какие то
.ВАК или в названии _ВАК файлы . Вопрос можно ли их безболезненно удалить из проекта ???? Можно ли.jpg
Если нет как быть ??? Уменьшать название папок в проекте ????
При распаковки в рабочую папку при распоковки.jpg , в корневую все нормально .
Если перенести распакованный проект в рабочую -- то и удалить естественно не возможно -- пишет длинный путь .
Кстати не было никакого предупреждения что длинный путь при работе с проектом . И упаковывался он в рабочей папке дома.
То есть нет не какого контроля за длиной пути при работе с проектом . Или Я не прав ???? 250 символов но их там мне кажется нет (хотя может быть и есть но предупреждений не было) .
Последний раз редактировалось Алексеев; 12.08.2019 в 15:59.
