Причем здесь реестр и пр. Когда открываешь чужой проект, созданный на другом компьютере или для "неизвестного" ПЛК, то в списке каналов можно найти все, что угодно: - и wago и номера несуществующих портов... А этих записей точно нет в моем реестре.
Значит ВСЕ эти настройки Gateway хранятся в самом файле проекта, в данном случае в проекте "APS_v1_3.pro"
Нужно не кнопку Update нажимать, а для каждой ненужной записи нажимать кнопку Remove. После чего сохранить проект
Ответить с цитированием
