Страница 476 из 883 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 8822
  1. #4751
    Доброе утро коллеги. Тут начальник задачку подкинул. У овен есть счётчик СИ30 может работать с энкодером. Есть идея поменять старые линейки на гильотине на энкодер и управлять этим от ПР200.
    Управляем 0-10ПЧ стана.
    Управляем гильотиной.
    Управляем масло станцией.
    Управление гидрораспределитль.
    Смотрим верх/низ гильотины.
    Смотрим КВ-безопасности.
    Смотрим аварии ПЧ.
    Смотрим давление масла(температура нужна или нет?)
    Кнопки пуск/стоп.
    Кнопки ручное/авто.
    Кнопки пуск/стоп маслостанция.
    Кнопки гильотина вверх/вниз.
    Кажись всё. Вроде нечего не забыл.
    Если кто то делал что то подобное на си30 буду благодарен. Как я понимаю самое тонкое место здесь это притормаживать ПЧ ближе к метке(что бы не проскачить) или я ошибаюсь?
  2. #4752
    31.07.2013
    Аркаим
    1,327
    Правильно понимаете. Если нужна высокая точность останова, то конструкция на СИ30 не пойдет. Для таких целей нужен привод с режимом позиционирования по координате.
  3. #4753
    Точность реза 1мм. Изготовление кассет ходимых(проходных) потолков. Это как мини сендвичь панель(600*1200) толщина будет 60мм. Нужно сделать нижний и верхний лист.
  4. #4754
    Добрый день! Вопрос новичка, не могу найти ответ по форуму и где его задать.
    К панели СП 307 подключены несколько ПР200. С панели, нажатием кнопок замыкаются дискретные выходы реле, одна кнопка на один выход. Как нажатием одной кнопки на панели, включить выхода сразу на нескольких разных реле?
    Пробовал ставить на панели адрес устройства 0, для обращения ко всем устройствам в сети - не работает.
  5. #4755
    4,170
    Используйте функциональную кнопку с нужным количеством(=кол ПР) функций ВКЛ.БИТ
    например если две ПРки
    Последний раз редактировалось petera; 30.07.2019 в 12:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #4756
    Посмотри этот учебник. Там всё есть.
    Юрий спасибо за книжку.
  7. #4757
    Спасибо, изучал эту книжку.
    Цитата: " . Адрес 0 используется для широковещательной рассылки (рассылки, которую получат все slave-устройств)". Правильно ли я понимаю что ставя адрес устройства равный нулю, я нажатием кнопки отправлю команду всем подключенным устройствам в сети?
  8. #4758
    4,170
    Правильно, только учтите, что обмен в Модбасе основан на цепочке "команда - ответ", за исключением адреса "0".
    Тут мастер шлет команду и не ждет ответа, а подчиненные получают команду, но ничего на нее не отвечают, даже об ошибках приема!
    По этому нажать на панели переключатель с подсветкой или кнопку с действием реверс и думать, что сработает не следует.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4759
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Это прописано в описании Модбас ( Модбас разработан не Овеном. Овен ( и не только Овен) использует его потому что он без платен и отпущен в сводное плавание .Это решение разработчиков Модбас)
    Если программисты ПР200 это не реализовали . Это будет 100% не работать.
  10. #4760
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы все правильно изложили . Но Овен это не реализовал не в ПР200 и не в Панели .
    Мне кажется что модераторы должны подтвердить или опровергнуть присутствие
    в ПО (Панели и ПР200) широковещательной рассылки
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2019 в 15:14.
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Вчера, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
