Страница 473 из 784 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 7839
  1. #4721
    12,127
    В чем вопрос и проблемма ? ДЛя пр200 нужно напряжение(ток) для входного оптрона. Вход ПР через резистор(1-5ком) подайте на +24 , а выход счетчика(коллектор) на вход ПР прямо.И считайте импульсы ,если важна полярность то проинвертируйте ..
  2. #4722
    Вход ПР.....на +24, а выход счётчика на вход ПР прямо... масло масляное конечно, но это? Счётчик.png
  3. #4723
    12,127
    Да . я сказал так, можно иначе сказать (но схема та же)- подключите выход счетчика ко входу ПР. Вход ПР через резистор подключите к +24...Общие провода соединить вместе.
  4. #4724
    значения переменных можно менять с помощью кнопок. А с помощью них очень много чего в проекте.
  5. #4725
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    А как иначе, у всем нужно время на обработку и слейву и мастеру, а у мастера кроме обмена есть еще куча работы, и если отдать приоритет на обмен, вы будете говорить, что в другом месте медленно, поэтому оптимизировали.
    Юрий, а поясните, все таки как именно устанавливается переменная Статус у устройства.
    Может быть тогда станет понятно, почему она сбрасывается в 0?
  6. #4726
    Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. А дальше варианты как можно потерять связь: физически разорвать, установить параметры при которых связь будет нестабильной или будет отсутствовать вовсе, или периодические сбои/помехи на линии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #4727
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Юрий, Вы написали, то что написано в справке.
    Но тогда возникает вопрос, описанный ранее. Устройство функционирует (выполняет свои функции), коды ошибок = 0, а переменная Статус периодически устанавливается в 0. По меньшей мере об этом свидетельствует счетчик.
  8. #4728
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Да, и почему-то именно у 1 устройства на сети.
  9. #4729
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Вот если, в переменную Статус, например, пишется 0 в случае, если в течении заданного времени устройство не получает доступа к опросу. Потому что другие заняли всю очередь.
    Может быть такое?
  10. #4730
    Может быть такое?
    Не очень представляю как такое может быть, если нет доступа к опросу, то и ошибки быть не может, как устройство поймет что устройство не отвечает, если к нему нет "пинга" по аналогии с сетью. Покажите что и как подключено, какие сетевые настройки для устройств, какое время цикла в Вашей программе?
    Ответов: 10639
    Последнее сообщение: Вчера, 22:00
    Ответов: 7222
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 19:05
