Страница 34 из 55 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #331
    Если бы напряжение проседало, тогда бы частотник уходил бы в ошибку по напряжению, а он упорно держит 22А и ждет когда раскрутится двигатель насоса...
    это не совсем так. в аварию по напряжению частотники уходят только тогда, когда напряжение на шине DC падает ооочень низко. наблюдал такое только раз - когда межфазка у людей на постоянке была 310 вольт, а если напряжение выше, то как раз и будет выходить в аварию по превышению тока. ведь грубо мощность это напряжение*ток, а ЧП пытается отдать определенную мощность. можно попробовать немножко задрать напряжение в точке старта, чтобы поднять пусковой момент, но в целом, наверное это насосу крандец приходит.
    да и не мешало бы насосу сопротивление изоляции проверить. а если есть второй такой-же насос, то можно сравнить токи при запуске напрямую - сразу станет ясно клинит проблемный насос или нет.
  2. #332
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    У скважинных насосов нет вентиляторов, это вообще дура такая, что её не закреплённую включать не очень...
    Думал обычный центробежный насос
    Только снимать и делать техническое обслуживание насоса пока не сгорел частотник .
  3. #333
    Вспомнил, была такая же фигня-заменили насос, всё нормально стало, а тот на другую скважину поставили, где работало по ЭКМу
  4. #334
    9,841
    У вас насос с двигателем представляют собой единую конструкцию? А то бывают это отдельные, разные части, для работы они стыкуются вместе, но их можно заменить по отдельности, короче, Вы один насос меняли или вместе с двигателем?
  5. #335
    ЭЦВ они только в сборе меняются. Можно конечно двигатель снимать и ставить на другую насосную часть, например если она износилась и не даёт напора, но опять же по мощности должны совпадать. Самый геморрой это доставать эти насосы, затратно...Лучше новый ставить, а собранный ставить на каптаж, где его быстро вытащить можно.
  6. #336
    Друзья! не бейте меня пожалуйста, но что-то я сошел уже потихоньку с ума... я еще не сталкивался с пид-регулированием на ПР,а создать мне нужно аналог ТРМ32 внутри Прки.
    в чужих примерах есть ПИД регуляторы и управление клапанами, но ладу я так и не могу дать. встречаются макросы, которые раньше были в онлайн базе, а тперь к ним нет описаний...
    даже в описании актуального пид-регулятора из базы написано, что период пид должен менять внутри макроса, а он запаролен.
    в других ПИД есть вроде вход периода, но открываешь макрос, а там и намека на использования периода нет. с выходными элементами такая-же беда. те, которые мне попались или не имеют настройки периода или не имеют описания, или воспринимают период непойми как, или не умеют работать с 100% сигналом (вместо непрерывного сигнала на ИМ получаю скважность 1 с периодом ШИМ)
    в итоге прошу помочь мне с примером программы с рабочим пид регулятором, по возможности с автонастройкой и выходом на исполнительный КЗР с дискретными входами открыть/закрыть.
    с погодным графиком я разобрался. тут вопросов нет.
    Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 19:29.
  7. #337
    9,841
    Поставьте(задействуйте) датчик положения, тогда можно так:
    Другого варианта с автоматической настройкой регулятора(АНР), боюсь что нет!
  8. #338
    хорошо. бросаем надежду на автонастройку. а что это за странный блок Pid? откуда он вообще взялся?
    и какой пид-регулятор тогда применить?
    я кстати допилил блок BUSP_M до правильной работы, к нему подключен блок REG_PID в авторах написан в.кабуша. там хоть и есть вход периода пид, но я так и не понял, как он там вообще действует? на него просто умножается во всех числах подряд (условно)
    прикладываю проект для понимания того, что я налепил и в чем не разобрался
    Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 20:08.
  9. #339
    9,841
    Это ПИД-регулятор ОЛ, он там один, попутать не с чем!
    Если датчик положения неприемлем, ставим прокладку между ПИД-регулятором и дискретными выходами, недавно подобный вопрос возникал на форуме, говорили, что есть подобная прокладка в менеджере компонентов, попробуйте ту тему найти и обсуждение по этой теме!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2019 в 20:12.
  10. #340
    я его в лоджике так и не нашел, а где он лежит? а еще прочтите мое предыдущее сообщение, а то я его откорректировал, а вы уже ответили.
    и правильно ли я понимаю, что вход dt в секундах? или вообще в циклах программы?
    просто я писал пид на ПЛК. чтобы разобраться в этом вопросе, так я там создавал тактовый импульс и пересчитывал ПИД раз в заданное время, а тут как он может непрерывно высчитываться? тогда дифференциалка не в состоянии вообще работать..... или я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 20:13.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
