Страница 48 из 79 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 788
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #471
    У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).
    никогда не говори никогда........
  2. #472
    Добрый день. При прохождении по ссылке, ничего не происходит.
    Конкретно ищу макрос на возведение в степень. Буду признателен за помощь.
  3. #473
    20.11.2011
    2,552
    Вот возьмите, правда написан в старом ОЛ, даже не помню номера.
  4. #474
    9,641
    А зачем искать??? В ОЛ есть функция возведения в степень! Более того, если возвести в степень 1/2 или 1/3, получится извлечь квадратный или кубический корень!
  5. #475
    fPOW если что, находится в группе "Арифметические функции".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #476
    21.01.2011
    еБург
    890
    1.3.0.20 или чуть раньше
    начинающий профессионал
  7. #477
    20.11.2011
    2,552
    Узнали своё детище?
  8. #478
    Здравствуйте. Есть вопрос по работе макросов пересчета сопротивления датчиков тсп100 и тсм50 в температуру. Работает нормально, но... Если измерительный вход закоротить, выдает, как положено 1 на выходе ошибки, температуру вроде бы 0 показывает при этом, при убирании к.з. возвращается к нормальным показаниям. А если сымитировать обрыв датчика, отсоединив провод от входа, как положено, выдае ошибку 2, показыаает на выходе температуры 0.0, но при восстановлении подключения продолжанет показывать 0.0. Начинает выдавать нормальную температуру только после выключения питания пр200. Можно ли восстановить нормальные показания после обрыва без перезапуска прибора?
    К проблеме не от
    носится, но уточню - при к.з. показывает -200.
    Последний раз редактировалось wad71; 14.08.2019 в 12:16. Причина: посмотрел показания
  9. #479
    К проблеме не от
    Добрый день, такие проблемы были на высокоомных, на 100 и 50 не наблюдались, откройте макрос на редактирование, если там нет ограничения установите аналогично макросу Pt1000, чуть больше рабочего диапазона НСХ чтобы и обрыв детектировал и не "улетал" в бесконечность при обрыве.
  10. #480
    Спасибо. В 100П поменял константу на входе с 4000 на 400, и все ок. Измерение восстанавливается при любых обстоятельствах. А тсм работает без рредактирования, видимо я его на обрыв раньше не проверял.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
