Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Помогите соединить ПЛК100 и IRZ2-232
  1. #31
    Модем iRZ ATM2-232 настроен на "модем-сервер" с сим картой со статическим IP
    ПЛК 100
  2. #32
    ​Добрый день!
    Вот схема работы с использованием модема ATM2-232
    (ПЛК100) ​- (ATM2-232) - (Интернет) - (IRZ Collector или IRZ Bridge,если сим карта в модеме без статического IP) - (ПО виртуальный Com-порт например VSPE) - (ПО Овен)
    Только таким образом, так как в модеме нет преобразователя Modbus TCP-RTU
    У нас работает станция с таким модемом IRZ ATM2-232.
    Построение сети у нас выглядит:
    1. Станция ПЛК100 + IRZ ATM2-232 (сим карта со статическим IP) модем настроен как сервер;
    2. OPC сервер Lectus OPC настроен как клиент;
    3. SCADA система.
    Проблема возникает на этапе передачи данных от ПЛК100 в модем IRZ ATM2-232
    Попробуйте через ПО виртуальный Com-порт(​например:usr-vcom,vspe)
    Назначаете Сom-порт Вашему статическому IP и порту модема
    Задача настроить и обратиться к ПЛК-100 не по IP-адресу и порту, а по Com порту, как на прямую
  3. #33
  4. #34
    13,516
    ПЛК 100
    1. В LEctus надо выбрать Modbus RTU. Если сам Lectus не умеет работать с COM портом поверх TCP, необходимо установить виртуальный COM порт, Можете например воспользоваться Tibbo VPS Manager, для Windows он в составе пакета Device tools или как то так.
    з.ы. просто подумайте немного, вы с ПЛК 100 хотите получить данные с 232-ого порта - ну откуда там возьмется Modbus TCP ?
    Настройка виртуального порта должна выглядеть как TCP клиент, порт 4000 (какой выставлен в настройках TCP сервера модема)
    з.ы. не пользуюсь Лектусом, но если в их понимании Modbus через TCP = Modbus TCP - пристрелил бы нафик, как хромую кобылу
    Последний раз редактировалось melky; 08.07.2019 в 23:50.
  5. #35
    10,664
    вот и сделайте то что обещаете с автором темы. Это только у него такие мысли что он нашел способ перевести один протокол в другой только исходя из слов в описании модема:"прозрачный режим TCP/IP-to-COM". Тут одной помощью не обойтись, нужно уметь пользоваться бибкой последовательного порта для плк
  6. #36
    Modbus TCP на Modbus через TCP вчера уже исправил. Нашел это в сравнении двух станций.
    P.S. есть станции успешно работающие в связке ПЛК100+IRZ ATM2-232
    Последний раз редактировалось Kotrr; 09.07.2019 в 07:59.
  7. #37
    Объясните пожалуйста как это делать?
  8. #38
    10,664
    у меня нет такого модема чтоб проверить что я буду говорить, берите и открывайте библиотеку modbus.lib, в ней нужно будет взять прием посылки, а разбирать принятый массив байт уже придется по правилам modbusTCP, это можно посмотреть в библиотеке oscat_network.lib
  9. #39
    Спасибо, буду пробовать
  10. #40
    Всё сделал. Всем кто помогал спасибо.
  1. Помогите соединить ПЛК110 и СМИ2
    от WeSs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 10:40
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 06:26
  5. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
