Показано с 11 по 20 из 27
Тема: "Быстрые счетчики" ПЛК-110М-V2
    Тема закрыта, так как я получил исчерпывающий ответ. По поводу перехода или сброса -это имеет значение в теоретических спорах, в данной практической задаче неважно, что происходит, важно, что нужно сначала досчитать до FFFF.
    Т.е. быстрые счетчики это 1кГц максимум ?
    С чего это, мы декларируем 100кГц, по факту в норм. условиях и 300 не предел
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Ну и как это если между циклами "Только по 1" при цикле 1мс ?
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Именно это как раз - пофиг.
  5. #15
    Счётчики, как Вам давно известно, работают не с циклом ПЛК.
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Работают они с тем, где используются их данные. А механизм счета - вторичен.
    Так могу ли я в цикле увидеть + over 300 ?
  7. #17
    [QUOTE=Валенок;309464]Т.е. быстрые счетчики это 1кГц максимум ?
    Счетчик независимо от частоты будет прибавлять по единице, поскольку это аппаратный счетчик импульсов, и он никак не может "перескочить " через какое то значение. Даже если будут пропуски срабатывания, все равно приращение по 1 . Да и вообще, счетчик ИМПУЛЬСОВ не может " прибавить " сразу 10 - поскольку он срабатывает только на переходы ложь- истина. Иначе это будет уже не счетчик импульсов .
  8. #18
    Вам - может быть, мне - нет. Мне нужно - сброс в любой момент.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Счетчик независимо от частоты будет прибавлять по единице, поскольку это аппаратный счетчик импульсов, .
    Только работаете вы не со счетчиком. А как думаете - с чем ?
    Так этот вопрос же решен и закрыт. Или нет ? ))
  10. #20
    Вопрос времени реакции всегда важен. И если у Вас импульсы следуют чаще, чем 2 Тцикла ПЛК - то сброс (любого типа) будет приводить к потере импульсов. Поэтому плавно притормаживаем, обнуляем и разгоняемся дальше.
    Или используем PRU ПЛК, там время реакции можно сократить до 2 мкс. Смотрите соответствующие темы на форуме.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
