Страница 255 из 343 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 3427
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2541
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    ES проводник есть, установлен дефолтным.
    Но все равно из КаСкада при импорте открывается как будто с фильтром каким-то только на графические файлы, Ни Каких других файлов там нет.
    Поставил старую версию КаСкада - там все ок!
    Удалил, поставил 6.0.7 - снова только картинки видны при импорте проекта.
    Ну или как еще можно проект перекинуть на другое устройство?
    Хорошее видео , будем проверять...
    Подниму вопрос
    fix будет когда-нибудь???
  2. #2542
    12,125
    Подниму вопрос
    В 7.1.0 пофиксили . сейчас вносим все новые изменения в 6.х.х.
  3. #2543
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Я вот думаю, для домашней, бытовой автоматики будет вот такая интересная конфигурация:
    Панель оператора (то, что у вас) с Каскадой + Некое недорогое программируемое реле (Ну допустим ПР200), как вариант, найти что-нибудь подешевле + устройство коммуникации с роутером.
    Если надо дистанционно через интернет Телефон + Каскада + Cloud.
  4. #2544
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Было бы конечно классно какой-нибудь редактор мнемосхем на компьютере. В виде готовой программы.
    Без всяких эмуляторов. На телефоне, когда много элементов, неудобно писать программы.
    Тогда ваш продукт 100 % будет в топе в течении 5-10 лет.
    И подобрать список необходимого ЖЕЛЕЗА. Если это рассчитано на рядового пользователя, а не на супер-программиста. Тогда нужно создать список недорогого железа. И предлагать ЭТО все вместе, как законченное решение.
    Ну как Cayenn Iot.
  5. #2545
    10,750
    Сема учитывая, что в Каскада есть логика, то будет достаточно не программируемого реле а просто модулей ввода/вывода. А логику написать на Каскада. Но это при условии, что устройство с Каскада не будет выключаться...
  6. #2546
    Ну как Cayenn Iot.
    Если речь о "недорогом", то это вокруг arduino, тогда совместно с Flprog, там кстати ребята делают свою ОС реального времени на stm\esp\arduino и т.д и в качестве hmi у них тоже предлагается КаСкада, но пока стадия альфы насколько понял, следим всем форумом за развитием.
    Я думаю если Ваш вариант будет развиваться, то подобрать несколько вариантов железа, бюджетный (arduino...) и стандартный на ПР200. Те, кто захочет поковыряться немного, возьмут дешевый, а готовое решение и более безопасное - ПР200.
    Если бы в ПР200 можно было заливать прошивку через сеть, то этот контроллер вне конкуренции.
    Редактор мнемосхем тоже в принципе можно, есть наработки на http://fabricjs.com/demos/, но есть несколько но...
  7. #2547
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Вы меня правильно поняли, окно Каскады только на компьютере, чтобы удобно было мышкой наклацать нужное меню. Нажал на кнопку залить, бац, и у тебя уже на телефоне. Как в Iridium Mobile.
  8. #2548
    12,125
    как вариант панель без АКБ с каскадой (5,7,10 дюймов) + модуль ввода\вывода IOKA4442 по RS485 (внутренняя шина).Получаем мини СПК с входами и выходами.
  9. #2549
    17.12.2011
    Армавир
    574
    А какая скорость обмена данных по цепочке панель c Каскадой - RS485 - IOKA ?
  10. #2550
    12,125
    115200 бод . 4 аналоговых сигнала , 4 дискретных входа с развязкой , 4 релейных выхода и 2 транзисторных (ШИМ) .
    Можно подобные использовать, есть 1,2,4 ,8 канальные модули ввода\вывода https://ru.aliexpress.com/item/32870...1f4c33edzYyKsl
    Последний раз редактировалось rovki; 08.07.2019 в 20:34.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
