Прибор будет стоять на автоклаве(электрический), в момент продувки автоклава будет происходить нагрев до 100 градусов, после продувки и закрытии клапана(крана) при поднятии давления до 2кг. температура должна подняться до 120(теоретически). Вот эти 120градусов и нужно контролировать.
Про выход немного не понял, ТТР подключено к выходу куда и должно подключаться по схеме(7-8), если Вы про это.
Ответить с цитированием
