Страница 111 из 489 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1101
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий. Вы это ответили на сайте. Но где и как сам не помню.
    https://www.owen.ru/forum/attachment...5&d=1554111060 оно?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1102
    приветы, ребят помогите
    подключил ультрозвуковой уровнемер для контроля воды в резервуаре 4..20 мА
    на дисплее отображается расстояние от датчика до уровня заполнения, тобиш при наполнении показания уменьшается, мне же над чтоб отображалось на скок заполнен резервуар, показания должны увеличиваться , а не уменьшаться как в моем случае
    извините за каламбур....
  3. #1103
    10,664
    от максимума минусовть, не?
  4. #1104
    ну есле максимум использовать как глубину резервуара или как некую калибровочную величину редактируемую с борта ПР200 то да, наскок точны будут верны показания...посмотрим в реале.
  5. #1105
    Неужели в настройках уровнемера нельзя выбрать измерение уровня, а не дистанции? Обычно задаешь в настройках уровнемера высоту резервуара, а затем выбираешь чему соответствует выходной сигнал, уровню,или расстоянию до продукта. Какой уровнемер у вас установлен?
  6. #1106
    начальство экономное ))
    SENSUS 10 на 10м
    резервуар 5м )) так что жировать не приходится
    хотел от этого датчика регулировать обороты частотника, видать не судьба... ((
    Последний раз редактировалось nick60; 29.06.2019 в 16:42.
  7. #1107
    13,515
    есть пустой резервуар - значение датчика
    есть полный резервуар - значение датчика.
    дальше математика, о чем и сказал capzap
  8. #1108
    9,843
    SENSUS 10 на 10м
    А чем датчик избыточного давления не подошёл на 0,06 МПа: https://www.owen.ru/product/pd100i_d...loschetchikov?
    Я так понимаю, судя по конструкции вашего датчика, ёмкость под атмосферным давлением!
    И дешевле раз в 5 и зависимость прямая, а не обратная, как сейчас и тогда какая же это экономность потратить в 5 раз больше денег, чем было необходимо и в просак попасть!
  9. #1109
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. Подскажите пжс, в бибке util есть счетчики ctu, ctd i ctud. Но они все считают в переменную word. А мне надо в real. В минус мне надо. Есть ли такой счетчик и в какой библиотеке, или с этими можно как-то судьбу обмануть. Спасибо
  10. #1110
    А чем счёт в минус принципиально отличается от счета в плюс?в чем прикол? Почему бы не считать в плюс, а потом умножать на -1 если вам уж очень нужен мину?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
