Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
Конфигуратор предназначен для настройки модуля.
Предполагается что это разовая процедура.
Соответственно подключение и настройка модуля происходит "на столе".
Функции увеличения задержки ответа в конфигураторе - не предусмотрено.
Поэтому стоит подключаться к модулю напрямую, коротким проводом.
При этом при подключении к конфигуратору, в сети RS485 должен быть только один модуль.
За 2 года можно было решить проблему увеличения задержки ответа в конфигураторе, а ограничиваться на прямую коротким проводом.
При пусконаладке бегать по объекту с ноутбуком в руках и при этом подключатся к модулям не очень комфортною Имеется более 20 шкафов с модулями объединеными по 485 и подключеннвми к рабочему месту оператора.
Монтажник поочедно включает шкафы, с места оператора конфигурируем с целью задания/изменния параметров при пусконаладке даже если первоначально были настроены "на столе"
