Итак, вопрос к производителю: выводы 7,8,9,10 MAX3232 используются? По плате, вроде - нет. Я поменял MAX3232, у меня обмен пошел, но - только с терминалом. CoDeSys сразу вылетает с сообщением "произошло отключение". При этом на кнопки реакция исчезла и контроллер перестал перепрошиваться! А до замены - перепрошивался, но CoDeSys вылетал с сообщением "произошло отключение" не сразу, а через столько же времени, как и при выдернутом шнуре.
Да, на кнопки перестал реагировать не сразу после перепайки, а только после попытки обмена с терминалом.
