Страница 109 из 364 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 3635
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1081
    Если правильно понял, то например так
  2. #1082
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нет, это Я не правильно объяснил
    переменную устанавливаю в 1 с клавиатуры, а через 10с она должна сбросится в ноль
  3. #1083
    8,308
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    как реализовать такой алгоритм: подачей импульса на один из дискретных входов устанавливаем некую булевскую переменную в единицу, а через 10с нужно сбросить её же в ноль ?
    тоесть получается, что мы хотим объединить два выхода в один.
    на ассемблере это сделать очень легко, а тут зашёл в тупик.
    Спасибо заранее.
    Проблема то в чём? Сбрасывайте себе переменную через 10 секунд! Или она должна сама сбросится? Или нужна блокировка на эти 10 секунд, чтобы её нельзя было сбросить? Или ещё как?
  4. #1084
    Вообще запутали. С какой клавиатуры? С кнопок ПР что ли? Объясните толком что хотите.
  5. #1085
    Вот проблему-то нашли...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #1086
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Извините, Я Вас ввёл в заблуждение.
    абстрагируйтесь от входов и выходов
    у нас есть переменная например var1, с клавиатуры ПР200, оператор, устанавливает её в 1, по прошествии некоторого времени(например 10с) эта же переменная var1 должна стать равной нолю.
  7. #1087
    Так бы сразу
  8. #1088
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    https://yadi.sk/d/nlpli_mOBs1igA
    вот например
    переменную -руч- устанавливаем в 1 с клавиатуры, при этом на экране появляется Режим_Руч
    далее она должна через 3 часа сбросится в ноль, и на экране появится надпись Режим_Авто
  9. #1089
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Так бы сразу
    От Спасибо!!!
  10. #1090
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а если оператор захочет сбросить переменную не дожидаясь таймера, то у него не получится?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
