Страница 46 из 87 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #451
    добрый вечер. Возможно ли использовать ИП320, как задатчик рецептов в ПР100? то есть на одном экране ИП320 пишем несколько переменных(до10) и передаем на ПР100. Сохраняться ли они после отключения от питания ИП320?
  2. #452
    У ПР100 нет интерфейсов, поэтому к нему нельзя подключить ИП320.
  3. #453
    тот же вопрос,но на ПР200? Спасибо
  4. #454
    В этом случае проблем не будет - у ПР200 есть и RS-485 (как опция), и энергонезависимые переменные.
    Пример настройки обмена:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
  5. #455
    извините за неправильный вопрос. Сохраняться ли значения переменных(рецептов) в ИП320,после ее отключения?
  6. #456
    Нет - у ИП320 энергонезависимой памяти нету.
    Поэтому рецепты следует хранить в ПР200.
  7. #457
    Спасибо,Евгений
  8. #458
    По умолчанию НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ
    пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0" . ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ Я ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ СПАСИБО, ИЛИ ПРИЧИНА МОЖЕТ В РЕТАЙНЕ ПЕРЕННОЙ . ПЛК 110-60(М02)+ ИП 320 - МАСТЕР
    • Тип файла: pro mot.pro (54.2 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось tankdisko; 25.07.2019 в 16:22.
  9. #459
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.
    Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.
    Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.
    Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.
    И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
    Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.
    И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
    Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
    В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.06.2019 в 13:58.
  10. #460
    Спасибо большое все понял и все теперь работает
    Ответов: 4226
    Последнее сообщение: Вчера, 10:53
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
