Новый компилятор скриптов с поддержкой глобальных модулей, логарифмические шкалы в трендах, собственый proxy-сервер telegram и другое.
Изменения:
- обновлен компилятор скриптов, появилась поддержка глобальных модулей в скриптах;
- в редакторе добавлена возможность группировки объектов;
- в редакторе добавлена возможность заморозки объектов;
- шкалы теперь могут быть логарифмическими. Логарифмические шкалы удобно использовать для отображения трендов с очень большим диапазоном значений;
- telegram: можно задать свой sock-прокси сервер, либо использовать наш прокси сервер «simple-scada.proxy.de»;
- в меню скриптов добавлена кнопка «Просмотр ссылок». Позволяет увидеть все ссылки на выделенный скрипт;
- поддержка MySQL 8 с плагином аутентификации cached_sha2_password;
- web: цвет изображений теперь меняется также как в обычном клиенте (раньше в web вместо цвета изображения менялся цвет фона);
- web: CloseApplicationClient / CloseApplicationAll теперь разрывают соединение с сервером;
- web: добавлена поддержка вращения прямоугольных фигур;
- web: исправлено отображение изображений с включенными свойствами отразить по х или по у; web: формат переменной учитывается при отображении в полях ввода;
- web: улучшено сжатие данных при передаче между клиентом и сервером; web: исправлен переход по группам трендов;
- web: исправлен переход на подстраницу, если часть подстраниц скрыты от пользователя;
- web: процедуры GoToPageClient и GoToPageAll работают со скрытой панелью страниц;
- новая опция: лог пользовательских SQL-запросов. Если опция включена, то сервер автоматически записывает в лог-файл каждое выполнение RunSQL с указанием имени скрипта из которого была вызвана процедура и с текстом SQL-запроса;
- в скрипты добавлена функция FormatFloat;
- свойство DecimalMultiplier переменной теперь доступно для чтения;
- в функцию SysGet добавлен параметр для получения версии скады в которой был создан проект;
- исправлено подключение доп. мониторов к основному клиенту;
- управление камерой и т.п. отключается когда окно редактора не в фокусе;
- при просмотре трендов на клиентах теперь исключено мигание линии тренда во время загрузки данных с сервера;
- правильное отображение русских символов при работе с СУБД SQL Server независимо от COLLATION;
- кнопки страниц теперь уменьшаются пропорционально своему размеру, если не умещаются в ширину панели страниц;
- исправление в работе функции GetObjectByName при поиске объектов Календарь;
- добавлена функция поиска подстраницы по имени GetSubpageByName;
- исправление с подсчетом внешних тегов после копирования тегов;
- исправлена ошибка при удалении групп скриптов с вложенными группами;
- обновлены шрифты, добавлены недостающие символы и символы европейских языков;
- улучшена подгрузка текстур на клиентах (теперь без перемигивания);
- улучшено обновление списка модулей в меню скриптов;
- функция TimerGetState теперь возвращает результат типа Integer;
- OPC-UA: мелкие доработки и оптимизации, улучшена работа с OPC-UA серверами;
