Страница 461 из 869 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 8683
  1. #4601
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Дело в Герконе.
  2. #4602
    12,150
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Дело в Герконе.
    так может повернули их не так?
  3. #4603
    05.04.2012
    300
    Оторвавшись от текущих дел проверил еще раз герконы. Каким боком к нему не подноси магнит - разомкнут. Пробовал и штатным и ниодимовым. Изучить геркон под лупой тоже невозможно. Он залит эпоксидкой крепче стали. Вышли из строя одновременно 3 шт. из 4-х. Окна закрыты а контроллер видит их как открытые (геркон разомкнут). Одно окно из 4-х работает, геркон исправен. Может использовать магнитодиоды? Есть такая практика?
  4. #4604
    А индуктивные датчики не рассматривали?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #4605
    Добрый день!Прект ПР200 стоит на обекте и собирает аварийные сигналы, по RS485 через100 метров транслирует их к оператору где установлена сирена с модулем МВ110 и ИП120 , яподумал что удобнее вместо модуля МВ110 и панели ИП120 поставить ещё одно такое реле, это и по деньгам менее затратно и функционал богаче. Вопрос - где можно найти пример обмена между 2 ПР200 МАСТЕР_СЛЕЙВ и есть ли в этой связке подводные камни?
  6. #4606
    12,990
    Вы обмен ИП120 с модулем или ПР200 как настраивали ? Собственно ИПП120 это тот же самый ПР200 без входов и выходов. так что все аналогично будет в связке.
  7. #4607
    Нет, с ИП120 не работал. Есть опыт с модулем МВ110 и СП310
  8. #4608
    Тогда чтобы видеть экран ПР200 как у ИП120 надо искать некий подходящий бокс-ящичек (недавно были примеры). В остальном одинаково. Но когда же кнопки ПР200 и ИП120 можно будет использовать как технологические? Всё обещают...
  9. #4609
    Да с креплением проьлем нет, вырезать отверстие и укрепить пр200-легко, как настроить обмен между ними?
  10. #4610
    12,990
    эндрю ну как вы настраивали обмен между ПР200 (или ИПП120) и модулем МВ ?, вот точно так же. Вы создали регистры в слейв, и вы их знаете. Ну так и прописывайте их в Мастере на чтение. Начните с одного регистра float чтобы точно определить последовательность байт и дальше добавляйте по регистру.
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:54
    Ответов: 11763
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:03
