Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Trace mode 6 помощь
    Thumbs up Trace mode 6 помощь
    помогите пожалуйста сдлеать ....
    Создать проект системы мониторинга технологического объекта в базовой версии TRACE MODE 6. Реализовать систему управления толкателем с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем.
    Толкатель имеет два фиксированных положения П0 и П1. При подаче питания на систему толкатель из любого положения движется вперед медленно до положения П0. При появлении кратковременного сигнала «Пуск» толкатель из положения П0 медленно движется до положения П1, стоит там в течение2 с, а затем электродвигатель включается для движения назад быстро и возвращается в положение П0, где формируется сигнал «Конец цикла». Цикл повторяется при нажатии кнопки «Пуск».
    При нажатии кнопки «Стоп» толкатель из любого положения на быстрой скорости возвращается в положение П0.
    Входные сигналы генерируются программным путем (источники/приемники ->генераторы).
    09.10.2014
    743
    Диплом, курсовой?
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Диплом, курсовой?
    просто практическая работа , допуск к экзамену
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Это все можно описать в вкладке программы среды разработчика. ST и FBD язык в ТМ если честно УГ...
    Но так уж и быть немного помогу...
    1. Создать в Системе узел RTM
    2. Создать в RTM/Каналы компонент Канал_HEX16
    3. Создать в RTM Экран
    4. Добавить на Экран элемент Элипс(Квадрат) и т.п.
    5. В настройках элемента Заливка-Цвет заливка - Вид индикации - Arg=Конст.
    Привязка - двойной клик... Создать канал тип BOOL привязка Канал_HEX16 Бит 1...
    Пока на этом все... За остальным в личку
    Последний раз редактировалось Uniqum; 27.05.2019 в 17:02.
  1. Требуется помощь по SCADA Trace Mode 6
    от d-view в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 08:28
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  3. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 21:01
  4. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 10:51
