Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 63, не работают выходы
    По умолчанию ПЛК 63, не работают выходы
    Здравствуйте!
    Программирую ПЛК 63 с помощью блоков, ПЛК подключен к компьютеру, связь настроена и ПЛК прошивается. Программирую с помощью codesys 2.3. Как показано на скриншоте входа у меня работают , а выходы почему-то нет, хотя в эмуляции все работает как надо. Что сделать, чтобы выходы воспринимали сигнал? Спасибо плк 63.png
    Последний раз редактировалось AndreyAndrey; 24.05.2019 в 12:07.
    13,504
    Запустить программу ?
    Под рукой плк нет, но BOOL_TO_UINT должно работать..
    10,664
    скрин говорит о том что не нажата F5 или не сделано то что спрашивается в посте №2
    13,504
    Crusash не, нормально там все, у 63/73 в реал надо от 0 до 1. При реле просто 1 реал.
    Всем спасибо, решилось все после того, как перезагрузил прибор после его перепрошивки
  1. Не работают события
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 20:21
  2. Не работают порты в ПЛК-110-30м (без 02)
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:56
  3. Не работают переменные в HMI
    от maksim-bard в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:26
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:58
