Страница 460 из 824 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 8233
  1. #4591
    Цитата Сообщение от blyum Посмотреть сообщение
    Спасибо melky и Atman за "удочку"!
    Запустились "на программирование" (определяют подключенное реле) ПР-110 на первых попавшихся "дровах" из W_xp_32бит:
    1)Кабель USB-A штекер - UART, 1м (TTL RS232 на базе PL2303HX) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny...dlya_arduino_/
    2)Модуль USB-A штекер - UART (на базе CP2102) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny..._dlya_arduino/
    3)Модуль USB-A штекер - UART (на базе CH340) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny...dlya_arduino_/
    Не запустился (ком.порт определяется, реле не опознается; "грешу на дрова" - сильно не искал - запускал "в наглую" на "дровах" PL2303HX):
    Модуль USB-A штекер - UART (на базе PL2303) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny..._dlya_arduino/
    Всем большое спасибо!
    Запустились "на программирование" (определяют подключенное реле) ПР-110 на первых попавшихся "дровах" из W_7_32бит. Результат аналогичен ранее полученному.
    Всем спасибо!
  2. #4592
    "Новая редакция" ничего не вносит нового
    Спасибо. это и хотелось уточнить.
  3. #4593
    В руководстве по эксплуатации идущем в комплекте с прибором ничего не сказано о необходимости установки перемычек XP5,XP4(master/slave) в соответствии с выбранным режимом работы. Вопрос: как будет вести себя связь по RS485 если один из портов программно выставлен мастером, а перемычки остались как для slave?
  4. #4594
    3,993
    А это, что?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #4595
    А это, что?
    Очевидно, что это Руководство пользователя, которое не идёт в комплекте с прибором. Вопрос, как будет вести себя прибор, лично у меня с одним всё ОК не смотря на перемычки, а вот второй прибор ведёт себя весьма странно, пытаюсь найти причину. В данный момент нет возможности проверить это на объекте, поэтому и интересуюсь у представителей ОВЕН, они наверняка с подобным сталкивались. Можно конечно начать рассуждать о том, что не во всех ПР200 есть хотя бы один порт RS485, но ни во всех ПР200 имеются аналоговые входа, однако инфа по установке перемычек в руководстве по эксплуатации - есть, а для портов -нет.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 24.05.2019 в 13:29.
  6. #4596
    Это включение подтягивающих резисторов для шины, на коротких линиях может и в режиме мастера работать, но лучше сразу установить в соответствии с режимом работы порта.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #4597
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    279
    Автоматизирую теплицы, приводы открывают окна и двери с фиксацией крайнего положения магнитогерконовыми выключателями. Все эти герконы от систем охранной сигнализации и куплены в Тинко. Тип ИО 102-26. Нагрузка - DI в ПР200.24. Т. е не больше 24 В. И вдруг они со страшной силой начали дохнуть. Из 4-х сдохли 3 у заказчика и у меня 2 на моей теплице. При наличии штатного магнита не замыкаются. Поменял и снова отказ. Всегда считал геркон самым простым и самым надежным элементом при слабой нагрузке. В теплицах влажность и геркон - самое то. Подскажите, что может быть причиной и чем можно геркон заменить.
  8. #4598
    12,137
    Так дело в герконе или магните?
  9. #4599
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Мы используем Извещатель магнитно-контактный ИО-102-32 для охраны , проблем не было .
    Предназначены для установки на стальные двери ( типа ворот) имеют мощный магнит и не критичны к зазорам .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.05.2019 в 08:12.
  10. #4600
    Надо разобрать и посмотреть.
    Ответов: 11407
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:15
    Ответов: 8219
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:52
