Показано с 1 по 10 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    13,643
    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.
    Вероятность того, что деление на ноль вызвано внешним событием - крайне мала.
    Основных вариантов два:
    1. Деление происходит в результате каких-то специфических ситуаций, не фиксируемых проверками.
    2. Деление происходит в библиотеках.
    С точки зрения отладки - можно подключиться в момент зависания из CODESYS и проверить значения переменных.
    По идее, проблемная строка должна быть подсвечена в коде желтым.
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Евгений, спасибо за Ваш ответ!
    Если говорить о библиотеках, то мне кажется такая ситуация не должна быть возможна при условии использования проверенных библиотек, из среды Codesys или производства Овен. А у нас только они и используются в проекте.
    По первому пункту и специфических ситуациях, хотелось бы больше деталей.
    Подключиться в момент зависания пока затруднительно... Ехать в командировку и сидеть ждать зависания особого желания нет.
    Интересно то, что проект построен на основе предыдущих проектов под предыдущие контроллеры, например, СПК207, где прекрасно работает.
    Правда это привело к тому, что в проекте используются библиотеки для работы с модулями МХ110 предыдущей версии 3.5.4.0, а не последние 3.5.11.4, т.к. они отличаются по организации взаимодействия. Но всё компилируется и работает.
    Кто еще подскажет, где копать?
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
