Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Возможно ли для СП270 считать-модифицировать-записать программу?
    По умолчанию Возможно ли для СП270 считать-модифицировать-записать программу?
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Возможно ли для подключившись к панели СП270 считать программу, модифицировать и обратно загрузить в панель?
    Выполняли РНИ у заказчика в другом городе.
    Программируемое оборудование: связка ПЛК100 (2010г) + СП270 (2011г). Проблема возникла из-за того, что в панели ограничен диапазон вводимых параметров ПИД регуляторов, а при доступных возможно только двухпозиционное управление (т.е. оно получается таковым по факту).
    Среди вариантов, которые будем предлагать заказчику, рассматриваю модификацию ПО без замены оборудования.
    Хотел считать программу с ПЛК100, но разработчики не загружали в него исходники. По крайней мере попытка считать исходники при помощи CoDeSys (создаю проект, указываю ПЛК, открыть файл - открыть проект из ПЛК) завершилась ошибкой, хотя связь установлена (видел значения входов и выходов). Поэтому по алгоритмам ничего не скажу. Ещё интересно было посмотреть наличие обработчика кнопки "Стоп/Пуск".
    Следующая мысль - модификация ПО в панели - снять ограничения на параметры. Но с СП270 ещё не работал и во время РНИ не был готов подключаться и считывать. Сейчас не планирую ехать в другой город для уточнения.
    Позволяет ли панель СП270 (2011г) считать программу без потерь каких-либо настроек, модифицировать её и обратно загрузить?
    Или там всё так же, как у ПЛК100 - если разработчики оставили (загрузили вместе с бинарным) исходник - смогу считать, если не оставили - не смогу?
    В теме Выгрузка проекта с СП270
    С помощью кнопки Выгрузка проекта (стрелка вверх) - но только в том случае, если была произведена полная загрузка проекта (две стрелки вниз).
    похоже речь о сохранении исходников разработчиками, тогда по прецеденту с исходниками для ПЛК - надежды мало.
    Если разработчик не загрузил в панель исходник проекта - то возможности выгрузить его нет.
    По опыту с ПЛК100 из одного с СП270 шкафа автоматики - наиболее вероятно отсутствие исходников. Т.е. модификация невозможна.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 13:00
  3. не могу записать программу на ПЛК63
    от March в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 07:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 14:48
  5. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
