Страница 459 из 891 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 8910
  1. #4581
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Сергей0308 у тебя опыт работы в ОЛ на много больше чем у меня.
    сижу над проектом хочу один из другого сделать.
    Чтобы заново не делать экраны в новом проекте их очень много в основном настроечные и с паролями .
    Хочу отлаженные макросы перенести в старый . Создаю для отладки переменные в схеме их много.
    Макрос понятно перенесется . А вот переменные созданные в схеме для отладки большого макроса перенести в схему .
    Пробовал копируются и переносятся .
    Вопрос катаклизмов не будет если некоторые будут совпадать . ОЛ разберется и справится с такой задачей .
    Не хочется лишнюю работу делать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.05.2019 в 23:09.
  2. #4582
    9,872
    Если при создании проекта(или в процессе) я вижу, что из какой-то его части может получится логически законченная функция(функциональный блок), то сначала создаю такой макрос, потом объединяю макросы в проекте, всё! Копи-паст стараюсь не использовать, мне макросов хватает и бывали проблемы при копи-пасте! При не уникальных именах переменных всё должно работать, но будет высвечиваться красный восклицательный знак!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2019 в 00:07.
  3. #4583
    Если заказать ПР200-220.23.2.0, то модули RS485 ModBus уже будут установлены внутри?
    Или "ПР-ИП485 интерфейсная плата" нужно будет 2 (две) штуки дополнительно оплачивать?
    Последний раз редактировалось IvanivIvan; 08.05.2019 в 05:41.
  4. #4584
    Будут уже установлены в приборе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #4585
    Про проекту в ТП перед прибором необходимы НПТ-3.00.1.2. На ПЛК они встроены, а в новой версии ПР они есть, или нет?
  6. #4586
    Какой тип датчика Вам необходимо подключить, какой сигнал у него на выходе?
  7. #4587
    Подключаем ТС P100
  8. #4588
    Подключаем ТС P100
    Термосопротивление Pt100 можно подключить к аналоговому входу ПР200 без НПТ.
  9. #4589
    Да это понятно, что можно и без.... ПисАл же: проектом предусмотрено.... в ПЛК встроенный, а в ПР новой редакции???? это меня интересует, а не возможность....
  10. #4590
    Предусмотрено, устанавливайте. "Новая редакция" ничего не вносит нового в режимы аналоговых входов, (если только речь не о ПРМ-3) описание возможных подключений есть в РЭ.
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Вчера, 16:56
    Ответов: 11911
