Показано с 1 по 9 из 9
Тема: заменил термопару- некорректные показания.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При всём уважении, как термопара, рассчитанная на 1200 градусов может ПЕРЕГОРЕТЬ при комнатной температуре?
    Скорее всего у Вас что то не то, либо с подсоединением, либо с ТРМ. Саму ТРМ просто проверить, подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100, должно показывать 0 градусов.
    Саму термопару проверяли? Хотя би чисто сопротивлёметром на разрыв?
    С уважением.
    maximov2009, день добрый!
    ситуация такая- НОВАЯ ТП показывает неверные показания "в комнате 15 градусов- а показания примерно 3 град., в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...", старая сгорела, настройки прибора не менял, новая ТП вроде должна быть тарирована...
    думал- меняешь старую ТП на новую такую же и спокойно дальше работаешь...
    "подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100"
    я с эл-вом враг скорее, чем друг, думал простое решение проблемы есть(настройки там подкорректировать или еще что...) ?
  1. ТРМ 251 не видит термопару.
    от Сергей Климов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:13
  2. термопару подскажите.
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:28
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:44
  4. помогите подобрать термопару
    от ALEX@nder в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 15:48
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32
