Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #91
    Добрый вечер.
    Когда будут шаблоны модулей Mx210?
  2. #92
    13,611
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Сейчас шаблоны проходят тестирование.
    Рассчитываем на релиз во второй половине апреля.
  3. #93
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Здравствуйте, у меня вопрос - Ethernet порт пингуется?
    Ситуация такая: в связке [СПК]->[сетевой коммутатор]<-[ операторская панель ]<-[ ПК ]
    панель через сеть видится(командой ping), регистры пишутся и читаются. СПК не может
    установить связь с панелью ни как, при этом и сам СПК не пингуется, web-визуализация
    тоже не работает. И каждый раз, когда в процессе отладки программы соединяюсь с СПК
    он автоматом создаёт загрузочное приложение. Почему так ?
  4. #94
    13,611
    Какие сетевые настройки у СПК для Ethernet и USB?
    На скриншоте видно, что вы задаете Unit ID = 188 (как последний октет IP-адреса панели) - вы уверены, что он у нее именно такой?
    Я бы предположил, что надо выставить либо 255, либо 1.
  5. #95
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Вы правы, id панели 1, с ним я сейчас попробовал и поймав какой-момент
    один раз считались из панели данные, но на этом всё.
    Настройки панели по USB стандартные, по умолчанию 10.0.6.10/255.255.0.0...
    Настройки по Ethernet 192.168.1.107/255.255.0.0 /192.168.1.1, т.е сети разные,
    и пересекаться не должны. И чего оно всегда создаёт загрузочное приложение ?
  6. #96
    13,611
    В окне загрузке проекта внизу галочка Update Boot Application. По умолчанию она обычно установлена.
    По Ethernet к СПК удается из CODESYS подключиться?
  7. #97
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Утром дал питание и о чудо - пошел опрос данных, но не долго.
    Команда ping то же работала, буквально в течении пары минут, а потом опять
    связь пропала совсем, будто что-то нагрелось.....
    По Ethernet к СПК не удается из CODESYS подключиться, совсем. Через USB
    проблем не возникает.
  8. #98
    13,611
    Возможно, какие-то проблемы с кабелем? Например, нет фиксации в разъеме.
    Я бы рекомендовал подключить напрямую по Ethernet к ПК и проверить, будет ли связь в этом случае.
  9. #99
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Вечером повторил эксперимент - дал питание на СПК, при этом свич и панель уже с утра работали.
    И опять пошел опрос....(вся конфигурация как лежала на столе , так и лежит, ничего не трогал),
    я засёк время - 3 минуты, потом связь пропала, вернее СПК перестал отправлять пакеты.
    Кабели в порядке - я их лично обжимал(опыт в этом у меня колоссальный) , местами менял,
    напрямую ПК==СПК подключал и эффект аналогичный. Но при этом панель==свич==ПК всегда работает,
    программа в СПК пустая - только читает 23 регистра из панели по modbus tcp.
  10. #100
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
