Страница 101 из 455 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4550
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1001
    13,067
    Алексеев добавлю. Например SET, короткое нажатие это редактирование переменной - нельзя использовать у себя короткие нажатия, но кто-то запрещает в программе использовать длинное ? То есть сесть и подумать, когда кнопки работают в каком-то режиме, использовать их не можем, а когда их использовать можно - вот вам код кнопки. Например удержание SET - код 0хE1 (пример) а для короткого нажатия кода пользователю нет... ибо занято.
  2. #1002
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я согласен . Повторюсь если идет редактирование зачем они разрешают использование кнопок в менеджере экранов это же
    не допустимо .Я с этим не сталкивался если бы столкнулся обязательно бы написал что это баг .
    Разве можно ли что либо менять в менеджере экранов (переходы между экранами т.д.) в процессе редактирования . Мне не понятно ????????????????????
  3. #1003
    Наверное я не точно выразился, сейчас проверил вверх/вниз все норм, в режиме редактирования не происходит переходов, но на SEL будет переход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1004
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    SEL это допустимо теперь буду знать что использовать кнопку SEL можно будет если на экранах нет переменных для редактирования .
    Спасибо .
  5. #1005
    13,067
    бьюсь над алгоритмом, получается какая-то фигня скучей таймеров и прочей фигни.
    Есть битовая маска управляющих выходов. Если 1, оборудование должно быть включено, 0 - выключено. Есть обратная связь "включилось" и "авария"
    Надо. При сигнале включись замкнуть выход, если за некий промежуток не пришол сигнал "включилось", разомкнуть выход, выждать, снова замкнуть выход, ждать сигнала "включилось" и так 3 попытки.
    Сигналы "авария" всю битовую маску взыодят в 1, то есть идет команда всключить все, алгоритм, описанный выше действует для каждого выхода.
    Если все выходы не не получили сигнала "включилось" сформировать аварию.
  6. #1006
    4,129
    Для управления выходами используется макрос
    Промежутки времени ожидания сигнала обратной связи и ожидания между попытками - настройки блинка
    Т.к. ничего не сказано про то, что делать с выходом если после третьей попытки нет обратной связи о включении выхода, то сделал два выхода
    Вкл-А - если после третьей попытки нет обратной связи, то сигнала нет
    Вкл_Б - если после третьей попытки нет обратной связи, то сигнала остается включенным.
    ЗЫ.
    этот фрагмент не делал
    Просто перед UNPAC8 (где маска распаковывается) добавить OR на входы которого
    - маска
    - через SEL(упр АВАРИЯ) 00hex и FFhex
    и в фразе
    полагаю под словом "все" подразумеваются те, у которых есть запрос на включение
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2019 в 06:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1007
    9,461
    Допустим пришёл сигнал "включилось", я так понимаю "выход надо размыкать"(соответствующий бит в битовой маске перевести в "0")?
    И я правильно понял, если авария, то "замыкаются все выходы", кроме того на котором авария сработала, или и его ещё кружок прогнать надо?
    И если, после успешного запуска, в процессе работы пропал сигнал "включилось", что должно произойти?
    Например:
    1. Продолжается запуск с оставшимися попытками при запуске.
    2. Продолжается запуск, количество попыток запуска сбрасывается командой "включилось".
    3. Авария.
    Такое впечатление, что Вы сами ещё до конца не придумали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2019 в 17:13.
  8. #1008
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Доброго времени суток.
    Создал проект, управляю несколькими устройствами.
    Каждому устройству есть ряд настроек, в том числе и возможность активации/деактивации.
    Для каждого устройства создал свой экран настроек, в менеджере экранов.
    1. Есть ли возможность в менеджере экранов скрыть экран с настройками устройства, если он деактивирован ?
    Т.е. в идеале было бы так, в менеджере экранов делаю переход по условию значения переменной, если переменная=True, остаюсь на экране, если переменная=False, переход на другой экран.
    2. Можно ли настроить, что если кнопки неактивны в течении установленного периода времени, мы переходим, н.р. на главный экран ?
    Последний раз редактировалось Виталий_khv; 14.04.2019 в 07:41.
  9. #1009
    Не уверен, что получится, можно скрывать пункты меню, если использовать переменные в координатах, и на этом принципе строить переходы.
    По 2 пункту, наверное можно использовать таймер который будет запускаться по переменной и после того как отработает, изменит переменную битовую, которую необходимо использовать в переходах.
  10. #1010
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    - Не совсем понятен принцип строить переходы на переменных в координатах, можно как то раскрыть тему.
    - Про таймер думал, тут появляется небольшой казус. К примеру, пользователь переходит по пунктам меню, изучая его, как вдруг его по сработавшему таймеру выкидывает в главное меню
    И опять же, как определить на каком экране мы находимся на данный момент, если не имеем возможность получать информацию о состоянии кнопок.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
