Страница 455 из 888 ПерваяПервая ... 355405445453454455456457465505555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 8880
  1. #4541
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Не могу скачать макрос из "менеджера компонентов"
    Версия ОЛ 1.13.184.17394
    ОС Виндос 7
    При выборе нужного макроса не выставляется галочка, при нажатии на "загрузить в проект" тоже ничего не происходит(.
    Что не так?
    Аналогично. И тоже на Win 7.
  2. #4542
    Посмотрим из-за чего это может быть, сейчас если данная проблема возникает, качайте с ftp http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...onents/Macros/
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4543
    Здравствуйте. Делаю таймер сработки дискретного выхода. Диапазон времени сработки выведен на экран и имеет 10 разных вариантов. При установке времени в минутах в диапазоне от 0 до 9 выводится только одна цифра, т.е. вместо 01 выходит 1 (12: 1) и т.д.Как сделать, чтобы нолик тоже выводился? Ну и текущее время так же.
  4. #4544
    Проблема известная, решается только выводом значений времени через ComboBox.
  5. #4545
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Все что мне нужно для наглядности Я подрисовываю через элемент текст использую координаты в них записываю переменную .
    Если необходимо показать ноль переменная координат нужное значение для показа .
    Если условие (число например больше 9) переменная принимает значение и выводит "о" за приделы экрана .
    Условие ----- элемент текст должен быть сверху переменной выводимой на экран .
    Работает для наглядности нормально .
  6. #4546
    Да, такое решение тоже должно работать. Слово "только" в моем предыдущем сообщении нужно убрать ))) Но мне решение с ComboBox ближе. Единственная сложность создать первые с 60 и 24 записями, а потом просто копипастить. Решение с подстановкой текстового "0" требует, на мой взгляд, каждый раз более кропотливого подхода.
  7. #4547
    9,766
    С часами реального времени я как-то так делал:
  8. #4548
    Да, я уже смотрел этот вариант. Но минимум уставок 10шт. будет, это наверное много надо делать, оставил как есть.
  9. #4549
    9,766
    Если у Вас 10 фиксированных уставок, я бы разделял с настройкой в некотором диапазоне, можно сделать как-то так и подписывать как угодно каждую уставку:
    Вот до 17 фиксированных уставок!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.04.2019 в 23:03.
  10. #4550
    Вложение 42107
    Вложение 42108
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
