Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР200 менеджер экранов
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Встречные вопросы .
    1 ---- У Вас выходной сигнал DO1 чем управлять будет ?????? Если пускателем или реле то заводится обратная связь с пускателя или реле на вход DI1 и считается только количество импульсов на DI1 .
    2 ----- У Вас алгоритм управления DO1 будет реализован в ПР (реле) ????? Если да то используется передний фронт управления DO1 . RTRIG детектор переднего фронта и заводится на счетчик .
    Зачем конкретное число преобразовывать в BOOL и заводить на D01 ????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.04.2019 в 13:35.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Добрый день! мне не нужно сбрасывать счетчик, нужно чтобы он считал количество коммутаций DO1 и чтобы при пропадании напряжения на DI1 DO1 не находился в замкнутом положении
    Добрый день. При всём уважении, либо Вы не правильно задачу ставите, либо не правильно её пытаетесь реализовать.
    Вы пишите что нужно считать количество включений выхода, а сами ставите счётчик на включение входа.
    Вы хотя бы опишите - что Вы хотите сделать. И тогда сразу все откликнутся.
    Зачем например нужно считать количество включений выхода (или входа)?
    С уважением.
  3. #13
    9,522
    Подскажите пожалуйста каким элементом управления (и как) нужно воспользоваться в менеджере экранов овен лоджик чтобы выводить на экран информацию о количестве коммутаций DO? Заранее Спасибо!
    Здравствуйте!
    Подал напряжение на DI1 при этом замыкается DO1. Хочу выводить на экран пр200 информацию о количестве замыканий DO1. Вот что имел ввиду. Есть какой-нибудь счётчик, который может подсчитывать это в овен лоджик?
    Ещё один вопросик: воспользовался таймером STN. При снятии напряжения с DI1 DO1 Всё равно остаётся замкнутым. Как реализовать ситуацию в которой при снятии напряжения с DI1 DO1 становился разомкнутым?Вложение 42035
    Наверно, как-то так:
    Диапазон счётчика: 0 - 65535, если нужно больше, поставьте 32-битный счётчик!
    Так как Вы ясно не объяснили, как должно быть при включении ПР(подачи на него напряжения питания), я сделал, что при включённом входе(="1") выход не включается до "передёргивания" входа!
    Короче, я так это понял!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2019 в 21:40.
  4. #14
    По умолчанию Выад даты и времени на Экран ПР200
    Добрый День!
    Возможно ли вывести на Экран ПР200 набор Переменных, представляющие Дату и время наступления события события.
    В своем примере Сервисные переменные (текущие), сохранил под именами целочисленных переменных, которые привязал к полям одного из экранов.
    С уважением Сергей
  5. #15
    Можно все это сделаь. Сергей0308 делал для меня ловушку импульса. Там есть дата. Время . И что произошло. Я контролировал сигнал с реле контроля фаз.
    Есть на форуме. Поиск в помощь.ps. не могу выложить сейчас так ка отвечаю с телефона. А так если не горит то завтра утром после 10 по москве.
  6. #16
    4,153
    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Добрый День!Возможно ли вывести на Экран ПР200 набор Переменных, представляющие Дату и время наступления события события.В своем примере Сервисные переменные (текущие), сохранил под именами целочисленных переменных, которые привязал к полям одного из экранов.С уважением Сергей
    Идея здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294020
    Заготовка такого журнала (Анимация):
    Готовый вариант журнала здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
    Журнал на шесть событий (Анимация):
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #17
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Доброго времени суток.
    Вопрос скорее к разработчикам.
    Чем обусловлен набор символов отображаемых экраном ?
    В недавнем проекте хотелось сделать "анимацию" работы команды, используя символы:
    |/-\, т.е. если мы их запускаем по циклу то получаем крутящуюся "палочку", но увы.......
    И еще вопрос/предложение, может дать возможность пользователям самим создавать символы?
  8. #18
    Виталий_khv Где-то тут читал, что набор символов обусловлен применяемым "железом". Т.е. изменить ничего не удастся при всём желании. Значок градуса, например, намного важнее крутящейся палочки. Но увы...
  9. #19
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Позволю не согласиться, "железо" это не факт.
    Зашили наши разработчики в определенную область памяти контроллера набор символов, его можно поменять.
    Но вот вопрос пойдут ли на это, есть ли целесообразность ? Или опять, что-то типа.....
    Берите как есть и пользуйте....
    Но на то сообщества и приходили к стандартам символов, которые остаются неизменными в любых языках клавиатуры.
    Почему бы их просто не скопировать......?
  10. #20
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Уважаемый, dan75 , надеюсь не обидное обращение.
    Вот о том и речь завожу, позволить пользователю самостоятельно создать свой символ.
    В последствии к примеру, запустить ветку в форуме, кто и что придумал.....
    Определить наиболее востребованные символы и включить их в таблицу символов, чего проще.
    Согласен не одного дня, может и года дело, но в последствии придем к набору необходимых служебных символов.
    Ведь визуализация интерфейса, пусть даже на 2 строки по 16 символов, очень важная штука.
    В свое время, в игольчатом принтере Epson (92-95 г. прошлого века), была возможность создать матрицу собственных символов, которые он без проблем выводил на печать....
    Может и кину "леща" производителям Овен, но в свое время, на стадии развития продукции Овен, я сильно их в душе ругал...называя их продукцию "овном"
    Но вновь вернувшись к ним, как к альтернативе - цена-качество, желаю им развиваться и создавать более реальную конкуренцию на рынке продукции автоматизации
    Предложу как вариант...
    Берем не часто используемые символы, ну например "ё" и "Ё", как часто мы их применяем ?
    А это уже два символа под замену.
    Производители пишут блок в OWEN Logic, в котором посредством присвоения кода на каждый столбец мы зажигаем точки в нем, и так к каждому столбцу.
    Не знаю, какой матрицей, 8х8, 8х16, 16х16 они формируют символ.....
    Последний раз редактировалось Виталий_khv; 19.10.2019 в 16:00.
  1. Менеджер экранов
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:21
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  4. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  5. ПР200 приоритет экранов
    от Линар в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 22:12
