Страница 454 из 888 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 8880
  1. #4531
    Не очень понятно при чем тут модули расширения
    Это как пример квалификации консультантов. Я задал вопрос им - получил неверный ответ. Про модули расширения это пример №2 неверных ответов консультантов по их товару за крайние 2-3 недели.
  2. #4532
    Кстати, а какой тип ТТР, в дискретном режиме они обычно от 3v работают.
    такой
    управляющий контакт 35мА, питание у меня будет 24 VDC
  3. #4533
    9,766
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    такой
    У Вас не только на управление постоянное напряжение, но и силовая часть, то есть это реле для коммутации постоянного напряжения, я применял подобные для постоянного напряжения 24 В!
  4. #4534
    Коллеги, добрый день!
    Прошу помочь скорректировать программу для ПР200.
    Задача следующая.
    1) При изменении переменной ScrLF с экрана требуется включать оба выхода Q1 и Q2.
    2) Выходы Q1 и Q2 можно включать через сетевые переменные, при этом должен быть активен статус о связи с внешним управляющим ПО (CONNECTED) или включен режим DEBUG. Если связи нет - обнулять сетевые переменные DO1 И DO2.
    3) Если выходы Q1 и Q2 включены, то переменная на кране LF должна быть включена (Y).
    4) Выходы Q1 и Q2 можно включать раздельно через сетевые переменные. При этом переменная на экране ScrLF не активна.
    Написал программу, но загвоздка возникла в следующем.
    Если переменная MODE активна, активны сет. переменнные DO1 и DO2 (т.е. управление с внешнего управляющего ПО), то при выключении переменной ScrLF с экрана не могу отключить статус MODE (или отключить выходы Q1(DO1) и Q2(DO2)). Помогите советом. Спасибо!
    Ссылка на проект
    Последний раз редактировалось dmitrymorro; 01.04.2019 в 11:18.
  5. #4535
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий как это делали? можно глянуть вашу работу?
    Вот, как обещал.
    Primer_lcd.owl
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4536
    здравствуйте.
    пару недель назад поднимал вопрос об измерении на ПР 200 температуры раствора датчиками 50М, и скачками температур на дисплее при перезагрузке системы, и большой погрешностью регулирования.
    После замены старого ПР 200.24.00 на новый ПР 200.24.00, скачки температуры при перезагрузке исчезли и пока что нареканий по терморегуляции нет.
    на фото С/Н ПР 200 который вызывал вопросы, может что проявится при проверке, так как при замене прибора негативные вопросы исчезли, т.е. дело было не в датчиках и наводках.
  7. #4537
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    Не мое дело . Но внимательно посмотрел на дно увидел отложение солей . Где гарантия что новый ПР200 не будет себя вести через определенное время
    аналогичным образом.
    Или мне показалось ??????
    А может быть попробовать промыть 99% спиртом просушить и проверить .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.04.2019 в 15:45.
  8. #4538
    Здравствуйте
    Не могу скачать макрос из "менеджера компонентов"
    Версия ОЛ 1.13.184.17394
    ОС Виндос 7
    При выборе нужного макроса не выставляется галочка, при нажатии на "загрузить в проект" тоже ничего не происходит(.
    Что не так?
  9. #4539
    Это строительная пыль скорее всего.
  10. #4540
    Здравствуйте
    ОС Виндос 7
    Что не так?
    Один раз видел подобное, что не так сложно сказать, какой макрос нужен? можно с ftp скачать.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
