Страница 453 из 869 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 8682
  1. #4521
    9,469
    Цитата Сообщение от sanet Посмотреть сообщение
    эххх , еслиб кто помог с маленькой схемой на пр 110 . задача для вас гениев думаю простая ,на 5 мин. . Может тут есть ветка подобная куда обратиться за шеколадку .
    Я так понимаю, ключевое слово помочь? И чего не получается, неужели всё не получается?
  2. #4522
    Да , я кое что ____натворил____ , скину если обещаете не смеяться, второй замут после выключателя.
  3. #4523
    9,469
    Ну, если похвалится пока нечем, лучше не выкладываете, тогда скажите что не получается, только поконкретней, а не так: всё не получается!
    Вот когда то кому то помогал с нечто подобным:
    Посмотрите, может Вам подойдёт, хотя бы частично, делал под ПР200, можно переделать под ПР110!
    Вот ещё программки, может пригодится:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=25067&page=23
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30650
    И такая:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...12264&page=188
    Вот, на сколько смог понять:
    Не могу файл проекта загрузить, вот ссылка: https://yadi.sk/d/FUH8hI8dUjIi1A
    Вот такая лабуда выскакивает, ранее заливал сюда же файл проекта примерно в 5 раз большего объёма, это что?
    Если что не так, как Вы хотели, скажите!
    Оставил наработку, проект под ПР200!
    Хотел добавить, что если применить ПР200, можно не использовать внешний переключатель и кнопку сброса блокировки, а вывести это на экран и управлять с экрана, короче как-то так:
    Тоже не грузится и тоже приходится ссылку давать: https://yadi.sk/d/t_GGTeF0OTJc9w
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2019 в 00:16.
  4. #4524
    Есть задумка по экранам(ИПП120/ПР200). Сейчас после подачи питания на устройство(ИПП/ПР) происходит инициализация и мы видим стартовый экран программы. Хочу сделать для своих изделий следующие. Включаем устройство. После запуска устройства(ИПП/ПР)С начало на несколько секунд на экране Логотип и номер версии ОЛ. Потом это пропадает и на экране экран меню программы. Это как бы два отдельных экрана и между ними нет перехода. Если кто то дела подобное
  5. #4525
    Делал, только почему нет перехода, есть по переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4526
    Юрий как это делали? можно глянуть вашу работу?
  7. #4527
    Вы РЭ принципиально не читаете Выход К Максимально допустимый ток нагрузки 200 мА при напряжении не более 60 В.
    Да просто я задал этот вопрос продавцу-консультанту дилера ОВЕНа, который меня стал убеждать, что выход К не сможет управлять ТТР с управлением 9-36 VDC.
    Его коллега у другого дилера ОВЕНа меня аналогично убеждал, что модуль расширения ПР200 на 220V несовместим с ПР200 на 24V.
    Так что лишний раз переспросить у профи с форума - будет надежней )))
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 30.03.2019 в 16:05.
  8. #4528
    Поищу в понедельник, но там никакой магии, есть первый экран, на нем обычно отображают название компании, телефон, версию ПО, висим на нем сколько необходимо по таймеру, затем переход по изменению переменной в основные экраны.
  9. #4529
    Не очень понятно при чем тут модули расширения, выход "К" на ПР200, модули расширения только реле, но и они никак в подключениях к ПР200 не ограничиваются, у каждого свое питание и уровень сигналов привязанный к питанию:
    ПР200-XX+[ПРМ1-24]+[ПРМ1-24]
    ПР200-XX+[ПРМ1-220]+[ПРМ1-24]
    ПР200-XX+[ПРМ1-220]+[ПРМ1-220]
    ПР200-XX+[ПРМ1-24]+[ПРМ1-220]
    Кстати, а какой тип ТТР, в дискретном режиме они обычно от 3v работают.
  10. #4530
    9,469
    Здесь и РЭ на ПР200 не нужно смотреть, достаточно иметь знания по физике из школьной программы! До сих пор помню про мышьяк и алюминий в качестве примесей, донорные и акцепторные примеси и конечно про дырки!
    Ответов: 8587
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:44
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
