Страница 452 из 891 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 8910
  1. #4511
    Цитата Сообщение от blyum Посмотреть сообщение
    Идеальный ответ!!! Это именно то, что ожидаешь на ветке с темой "Экспресс вопрос (ответ)".
    Большое спасибо!!!
    То есть открыть пр и прозвонить дорожки от PIN4 RJ12 до ножки процессора и посмотреть в дата шить так было сложно? Ну тут можно пожелать только успехов. Ждем следующий вопрос типа "что кто знает о аппаратном ключе?"
  2. #4512
    Спасибо за беспокойство! Если у Вас есть желание, знания и возможность - расскажите! Это будет очень здОрово! Если же скромность "мешает", то можете "в личку".
    Я не электронщик и не инженер, а простой электрик, к тому же "из сельских". Сильно "глубоко в тему" пока (да и потом) не имею возможности влезть. На данный момент интересно "поиграться с "лоджиком", "подцепить" ПР к компу, залить какую-нибудь программку и посмотреть "как это работает". Желание "опередить NASA" полностью отсутствует.
    Будьте здоровы!
  3. #4513
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, ПР200.24.5.х выходом К можно управлять ТТР 9-36B, 130 мА мощность? Требуется для ПИД-регулирования.
  4. #4514
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Что есть 130 mA мощность? Это ток через транзистор, или мощность ТТР, уточните в документации параметры выхода, и от этого отталкиваться уже дальше, клапанами управляют, не вижу проблем с ТТР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #4515
    13,530
    AntonioFet, если моторчик Овен, то возможно да, исправить можно, заменив
  6. #4516
    Цитата Сообщение от AntonioFet Посмотреть сообщение
    вопрос возможно дурацкий, но все же. Если через моторчик стеклоомывателя протекает вода, то это возможно исправить, или только под замену?
    Попробуй снять и тщательно просушить.
  7. #4517
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Просуши тебе посоветовали . И перепрограммируй . Если изоляция не повреждена то программа будет работать .
  8. #4518
    Приветствую!
    Немного ошибся - 35 мА потребляемый ток в цепи управления одного ТТР. Я хочу подключить три ТТР на один выход, т.е. 35*3 = 105 мА будет ток через один транзисторный выход ПР200 (напряжение будет 24VDC).
    Выдержит выход К у ПР200 - 24.5.х ?
  9. #4519
    Приветствую!
    Вы РЭ принципиально не читаете Выход К Максимально допустимый ток нагрузки 200 мА при напряжении не более 60 В.
  10. #4520
    эххх , еслиб кто помог с маленькой схемой на пр 110 . задача для вас гениев думаю простая ,на 5 мин. . Может тут есть ветка подобная куда обратиться за шеколадку .
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
