на tml@owen.ru пришлите данные тимвьювера для подключения к Вам, желательно чтобы был доступ к ПЛК и по LAN и по RS-232-Debug
Оживил ПЛК, при изменении шлюза, возникли какие то проблемы, скорее всего, и из-за этого "потерялся" eth0 и ПЛК был не доступен по сети. будьте внимательны при смене шлюза. и чтобы сбросить если что ПЛК в дефолт, нужно подключаться напрямую кабелем к ПЛК, без роутеров и тд.
