Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Некорректная работа ПЛК110-60 М02 с МУ110-32Р по протоколу Modbus
    10,594
    в качестве троллинга, по какому модбас RTU или ASCII?
    ЗЫ и да, файлы идентичные в последних постах
    ASCII но пробывал и RTU картина не меняется.
    точно ща исправим
  3. #13
    10,594
    3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30 30 30 38 30 31 30 30 44 38 0D 0A вот один запрос, а следом за ним 3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30 30 30 38 повторный запрос, Вы либо время опроса уменьшили на неадекватную величину, либо у Вас со скоростями не стыковки у ведомого и ведущего
  4. #14
    Самое интересное что на старой версии ПЛК 110-220.60 Р.М с точно такими же параметрами такого глюка нет.
  5. #15
    10,594
    так у Вас запросы шлются по изменению, а не периодически по времени, поэтому видимо каждый цикл и отправляется
  6. #16
    Вы правильно заметили, по изменению запрос высылается. Праблема в том что если между запросами( т. е. Командами на модуль) задержка более 15 сёк. Он вообще перестаёт реагировать. В начале темы есть программа и видео с данным глюком.
  7. #17
    10,594
    Видео, как вобщем и все вложения не информативные,то что Вы предоставляете в качестве лога здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post301329 это далеко не модбас, это мусор
    С аскии я наблюдаю что запросы идут чаще чем ответы на них, где там Ваши 15 секунд, я не знаю кода программы нет, может Вы забыли умножить на 1000 или еще что, не сложно же в конфигураторе выставить эти 15с и вобще зачем этот изврат, что конкретно мешает при работе по времени
  8. #18
    Ситуация такава: в зависимости от температуры удалённо по 485 у меня включается выход №1 на модуле дискретного выхода му110-32р. Но так как температура меняется плавно команда на включение или на выключение даётся не часто. Модуль просто не реагирует. И в конфигураторе выдаёт ошибку 81. Нет связи. Но если искусственно делать сработкуна каком нибудь входам. на этом модуле каждые 2, 3 секунды ошибка пропадает и модуль срабатывает нормально.
    Последний раз редактировалось shura; 18.03.2019 в 14:36.
  9. #19
    А если знаете чем лучше просканировать пакеты по 485 то подскажите. Где все нагляднее будет. Так как что удалось найти в сети тем и пользуюсь. С такими проблемами ещё не сталкивался, опыта и не хватает.
  10. #20
    10,594
    еще раз спрашиваю, чем не устраивает запись по времени, для модуля ни каких проблем не возникает если хоть 100500 раз отправить FALSE а затем только TRUE например каждые 50мс
  1. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  2. ТРМ251 некорректная работа ДТС
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 21:28
  3. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:54
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. Ответов: 7
