Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 и модбас
    По умолчанию ПР200 и модбас
    Всем доброго. Подскажите какие материалы скачать чтобы освоить модбас. Есть на руках ПР200 и ИПП 120. Хочу свзять их. Управлять через ИПП 120 (мастер) ПР200 (слеив). Для начала включать входы DI1 и DI2 чтобы включить DOUT1. Что посоветуете ребята. Читаю уже несколько дней немного прет но все равно с советами вашими думаю быстрее пойдет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Насколько глубоко Вы хотите изучить вопрос?
    В Вашем случае пока достаточно понять, что сетевая переменная это ящичек в квартире. В этом ящичке что то лежит. Адрес устройства по сети - это адрес квартиры, а регистр - это номер ящичка в квартире. Он там может быть и один и много, но всё равно у каждого свой номер.
    А функция модбаса - это возможность или только посмотреть содержимое ящичка, или можно что то оттуда взять и другое положить.
    Ну и желательно знать какой тип переменной (типа ящичка и его содержимого) что означает.
    Вот и ВСЁ основное для начала.
    А входами/выходами по сети не управляют. Управляют СЕТЕВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ.
    В Вашем случае Вам нужно создать входящую переменную в ПР200 и соединить её с выходом. Если выход дискретный. То тип переменной - булевый.
    А в ИПП 120 создать аналогичную ВЫХОДНУЮ переменную. И в свойствах указать адрес и регистр переменной в ПР200. Также указать функцию, или чтение или изменение.
    А входа DI1 и DI2 управляются снаружи, Вы не можете включить изнутри программы. Можете только прочитать состояние внутренней переменной этих входов.
    Вроде же есть примеры для связки ПР и ИПП.
    Вот как то так.
    А разбираться что из себя представляет САМ ПРОТОКОЛ МОДБАС - если будет интересна теория, тогда уже разбирать именно с ним.
    С уважением
    Спасибо за ответ. Вчера допинал что к чему и включил выхода DOUT1 и DOUT2 после того как поставил перемычку в ПР200 на XS2. Шаблон адресов и регистров взял с онлайн базы. Единственное подскажите почему в шаблоне адрес регистра DOUT - 256? Как получили такое значение? Хочу изучить досконально сам протокол модбас.
    13,513
    Jakan для изучения протокола скачивают документацию на сам протокол, Овен тут как бы не при делах..
    Есть в сети описание протокола и на русском языке.
    Добрый день, речь видимо о состоянии выходов, данные регистры описаны в документации. Для соединения ИПП120 с ПР200 можно взять за основу проект из сетевых шаблонов и управлять ПР200, примеры по работе на экранах реализованы. Так же описание по работе c ModBus есть в примере ПР200_СП3xx. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот точно. ответили по смыслу, спасибо. Документацию скачал вчера. терь дело за практикой. накидать несколько примеров отточить так сказать.
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Доброго дня. Помогите кто знает.
    У меня 2 овена пр200.24.1, у каждого еще 2 модулями расширения прм24.1. Модули успешно общаются через сетевые переменные Modbus rtu .
    Вопрос:
    Можно ли использовать булевые переменные - то есть опрашивать входы и выходы модуля расширения на Slave.
    В шаблоне нет таких регистров. По шаблону только пр200 могу опрашивать входы -выходы, а модуль расширения нет.
    Вопрос:
    Добрый день, модули расширения не имеют выделенных сетевых адресов, Вы можете их назначить через сетевые переменные самостоятельно, и собрать в регистр, в слейве биты опрашивать не получится.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Про модбас универсал
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 14:43
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
