Страница 447 из 888 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 8880
  1. #4461
    Юрий Спасибо так и сделал
  2. #4462
    Если во всём диапазоне такая погрешность, компенсируйте сдвигом характеристики на эту постоянную погрешность! Лучше сразу в программе предусмотреть соответствующие настройки:
    Вложение 41623
    еще вопросик =) сетевая переменная постоянно пляшет от 9 до 25 с 500 ms опросом состояния, а выводимая на экран ПР200 зафиксирована -10.1. что может быть? считываю как float переменную
    и сразу же ответ в студии... word_order - little_indian. соответственно сзаду наперед менялось значение. вопрос снят.
    Убрал нагрузочный резистор - давление стало 0. как и должно быть...вопрос - зачем в документации пишут про нагрузочный резистор??? Rн
    и еще вопрос.... оказалось, что накладно закрывать задвижку только при останове системы. задвижку нужно закрывать по аварии(давление) или кнопке аварийный сброс. Планирую сделать режим standby как в сетевой переменной start. 2-пуск, 1-стоп(standby), 0 - закрытие задвижки. А как флажок пуск перевести в положение standby из выключенного состояния КНОПКОЙ? удержать 2 секунды?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 12.03.2019 в 09:25.
  3. #4463
    Мужики , всем привет! Получилось связать 202ТРМи ПР200. Вот скрины сетевых настроекSnapShot_190312_092818.pngSnapShot_190312_092849.png. Кстати лампочка RS на ТРМ не мигает как обычно а горит постоянно, ну это так к слову.
  4. #4464
    9,771
    Это хорошо что горит, а не мигает, значит запросы часто идут и функцию записи для переменной уберите, Вы же её читаете а не пишите, а то будут проблемы!
    Ну теперь у Вас масть попрёт, любые переменные прочитаете!
  5. #4465
    здравствуйте
    заранее извиняюсь если пишу чушь, но вопрос измерения сопротивлений в ПР 200 для температур не дает покоя
    мы использовали порядка 50 систем с ПР 200 датчиками 50М и
    при использовании ПР 200 220.4.., вопросов с измерением температуры не возникало
    но при использовании ПР 200 24.4. достаточно часто происходят необъяснимое отображение температур, особенно в последнее время
    Нет ли разницы в Оммерных блоках у разных модификаций ПР200
    Продавец вашего оборудования предположил, что при измерении сопротивления возникает бОльшая погрешность при сопротивлении на нижних границах измерения, чем на средних и верхних, такое возможно?
  6. #4466
    Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
  7. #4467
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    Что подразумевается под "необъяснимое отображение температур"? Входные блоки идентичны, сами проекты по подключению одинаковые?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #4468
    9,771
    Нагрузочный резистор для токового входа у ПР200 встроенный и если Вы читали инструкцию для ПР114, это значит только одно, что она относится только к ПР114, а не ко всем устройствам на Земле! Я могу понять, что у Вас бурная фантазия, но мне это не интересно, так как к реальности это не имеет отношения!
  9. #4469
    Самое необъяснимое то, что после перезаписи проекта, или после перезагрузки ПР 200, меняются значения температур на дисплее от 0 до 1,5 градусов в обе стороны при том, что система очень инерционна. (клеммы затянуты)
    Проекты одинаковые, только в одном случае для 220, во втором для 24.
  10. #4470
    Где-то я уже это читал и если я не ошибаюсь там шла речь об усреднении, Вы так и не указали как это происходит, возможно это связано с тем, что при включении питания значения приходят не усредненные, но это не должно зависеть от типа питания. А пауза между включением и выключением прибора какая? Это проявляется при любом интервале или после длительного обесточивания?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
