Страница 443 из 888 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 8880
  1. #4421
    Поменял шнурок от другой ПР 200(черная ещё)-сразу определился. А эта новая, в белом корпусе.
  2. #4422
    Поменяли шнурок или ПР? Сейчас кабели вроде перестали вкладывать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4423
    Поменял шнурок. ПР та же-белая. Упаковано 14,02,2019
  4. #4424
    Если при подключении нет никакой реакции ПК (звука подключения) и в диспетчере не появляется новое устройство, скорее всего обрыв в кабеле.
  5. #4425
    День добрый! Подскажите почему ДТС3225-РТ1000.В2 не показывает минусовую температуру. В режиме симулятора работает, все правильно показывает. Шкаф на улицу вынес там температура -15, датчик показывает 0!
  6. #4426
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Перемычки поставили на измерение сопротивления?
    В свойствах входа указали измерение сопротивления?
    С уважением.
  7. #4427
    Смотрите ограничение в настройках переменной экрана, по умолчанию 0-65535, Вам надо в "-" расширить, ну и в "+" должно все измерять корректно.
  8. #4428
    Да перемычка стоит на 4000 Ом в свойствах тоже указано, плюсовую температуру нормально показывает минусовую нет
  9. #4429
    Есть ПР200 с подключенным датчиком давления ПИ100 до 160 бар. ДАвление в нерабочем состоянии с подключенным датчиком с сопротивлением 240 ОМ -10 бар... подскажите как отюстировать датчик? снижать сопротивление? менять резистор? впервые с этим столкнулся. спасибо!
  10. #4430
    9,766
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Если во всём диапазоне такая погрешность, компенсируйте сдвигом характеристики на эту постоянную погрешность! Лучше сразу в программе предусмотреть соответствующие настройки:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 10:46.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
