Показано с 1 по 10 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Добрый день ! Пробовал кто удлинять шлейф переходной ПР - ПРМ ? Сантиметров 30 можно ? Будет работать ? Спасибо !
    9,900
    Боюсь так не получится! Когда-то давно пытались вынести пульт управления на ПЧ LG, так с наскока не получилось, все сегменты индикатора светились, потом сделали аналогично опционному шлейфу, только тогда заработало, а здесь это просто будет небезопасно, даже если заработает!
    Не будет работать. (Если заведётся, готовьтесь к разнообразным неотлавливаемым "спецэффектам".)
    SPI интерфейс имеет максимальную длину в 30см.
    (из этого и растёт ограничение на количество модулей).
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
