Страница 97 из 492 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #961
    Я не вхожу в общество почитателей Вашего таланта! Мне кажется этот макрос надо доделать, там на выход ничего не приходит:
    Вложение 41597
    Вложение 41598
    И в данном случае вообще нет необходимости в данном макросе, достаточно преведущего на четыре входа!
    И я бы вот этот макрос переделал, просто лабуда какая-то получилась:
    Вложение 41599
    Вложение 41600
    Это так, на первый взгляд, не вникая в тонкости, чего вы хотели и как это добились!
    В общем, главное, что бы работало, так, как Вы хотели, остальное, надеюсь, придёт!
    Помните, как в армии говорили: дембель, как и смерть - неизбежен, но что из них наступит раньше?
    Странно, мне показалось, что то промелькнуло в мою сторону! =)
    Жаль, что в моем таланте вы не нашли талант. =)
    Вообщем, в макросе описка, просто хотел сократить и поспешил.
    про второй макрос понял, исправлюсь.
    Большое спасибо за Ваши труды и педагогические старания. очень полезный опыт!!! Готов отблагодарить душевно!
  2. #962
    Всем доброго времени суток.
    Имеется такая проблема: есть контроллер источника питания магнетрона, который выступает слэйвом. В него необходимо записывать 8 отдельных бит(т.е., в скаде есть 8 кнопок включить-выключить определенные функции ИП) единым словом - числом от 0 до 256. Есть ли стандартная или библиотечная функция для этого и как обычно решается такой вопрос?
  3. #963
    Непонятно. Так вам отдельно надо биты или их надо в байт запаковывать и передавать?
    Последний раз редактировалось bayk; 10.03.2019 в 20:39.
  4. #964
    Нужно отдельные биты запаковать в байт и передать
  5. #965
    9,899
    И в первом макросе 5 и 6 входы соответствуют "5" на выходе, тоже надо поменять, что бы их различать! По второму макросу, мне кажется так всё очевидным, короче, я как бы так сделал:
    Здесь действительно мне не понятно: если напрашивается простой и очевидный вариант, зачем что-то выдумывать более сложное?
  6. #966
    9,899
    Наверно так:
  7. #967
    уже поправил. голова не соображала вечером наверное.
    Пытаюсь извлечть из Blink1 время работы и паузы. Но похоже в режиме запуска таймера считать текущие значения Ti и Th
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 11.03.2019 в 00:00.
  8. #968
    9,899
    А зачем их считывать с блинка, если они заранее известны, Вы же их задаёте! Со вторым макросом всё ещё хуже, Вы никак не можете отойти от своих чудачеств, впрочем, без этого жизнь наверно стала бы скучнее!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 00:20.
  9. #969
    =) ну можно было проще, я уже потом увидел =)
    по поводу блинка - я хотел на втором экране увидеть оставшееся время работы реле. но видимо это нужно как то по другому решать. примерно как в среде программирования - изменяются показания Th и Ti в интерактивном режиме
  10. #970
    9,899
    А сейчас, что нельзя уже поправить, я же и свой вариант выложил, даже не вариант, какой там вариант, самая наипростейшая логика, 2И, первый вход инверсный!
    Для этого нужен специальный таймер с обратным отсчётом времени, я выкладывал подобные:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 11:28.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
