Страница 442 из 883 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 8822
  1. #4411
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от armatyr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.
    Вообще то тема ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ . В описании на ПЛК 100 это индикация питания и никаких смысловых нагрузок не несет .
    Если все работает бог с ней может быть холодная пайка или светодиод умирает . Может быть в теме ПЛК модераторы ответят .
  2. #4412
    Спасибо Юрий. Связка ПР200 с СП315 по модбас, ПР200 Мастер. На панели: Скорость 115200, Бит данных 8, стоп бит 1, Контроль четности отсутствует, задержка отправки 20мс. На ПР200: Скорость 115200, Четность нет, Бит данных 8, стоп бит 1, Интервал между запросами 10мс., Период опроса 100мс., Тайм аут ответа 100 мс., количество попыток 3. ПЕременные: Булевские - 98 шт.; Целые - 80шт.; Вещественные 10 шт.
    Тормоза адские!
  3. #4413
    Тормоза адские!
    Интервал между запросами 10мс попробуйте снизить до 0-1
    Битовые сигналы как передаете? надеюсь не каждый бит своей командой.
    И все остальные, по событию запись, или в цикле, возможно часть обмена по переменным можно выключать, и т.д
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4414
    Каждый битовый сигнал передаю отдельно в регистр панели ну например 16 бит 0 передаю в PSB256; 16 бит1 передаю в PSB257 ну и так далее. Запись по событию.
    Мне бы что бы булевские быстро срабатывали, это прямое управление, может какой нибудь групповой запрос?
    Последний раз редактировалось Inches; 06.03.2019 в 17:09.
  5. #4415
    Битовые лучше передавать упакованными, смотрите макрос BOOL_to_INT, а уже в панели использовать нужный бит в из регистра. Примеры и описание есть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 "Описание и файлы проектов для связи ПР200 и СП310"
  6. #4416
    Спасибо Юрий за ответ. Я что то не понял как битовые значения упаковывать. Описание которое вы показываете я читал. Там есть про групповой опрос но только в варианте СП310 Мастер а пр200 слейв. Может поясните поподробнее? До скольки вы работаете? Может лучше связаться по телефону?
    Последний раз редактировалось Inches; 06.03.2019 в 19:48.
  7. #4417
    Скачайте пример для MU110-X.16X http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl и смотрите реализацию "Управление выходами в дискретном режиме по маске" и описание на макрос BOOL_INT http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...m/BOOL_INT.pdf
  8. #4418
    Здравствуйте. Поменял компьютер, соответственно пришлось ставить Windows 10. Захотел залить программу в ПР200, но OL не видит COM-portНет подключения.png Драйвер поставил.
  9. #4419
    Добрый день, а в настройках порта что выбрано, и есть ли там из чего выбирать?
  10. #4420
    Ответов: 11865
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:02
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
