Страница 674 из 1193 ПерваяПервая ... 1745746246646726736746756766847247741174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,731 по 6,740 из 11923
  1. #6731
    10,591
    https://www.owen.ru/uploads/5/cxema_...plk150_154.jpg подключали согласно этой картинке?
    Таргет выерный выбран? В настройках Unifed signal sensor тип сенсора выбран правильно?
  2. #6732
    Цитата Сообщение от werewolf_92 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня вопрос.
    Подключаю к ПЛК 154 термометр сопротивления ТС5008-4(имеет выходной сигнал 4..20мА, диапазон измерений 0..250С),но не могу получить результат.
    Перепробовал разные способы подключения, Universal sensors, Termocouple sensors,Termoresistor sensors.
    Вы уже полгода его подключаете.
  3. #6733
    да все именно так
  4. #6734
    05.04.2017
    Здравствуйте!
    Собираюсь автоматизировать управление светом с помощью ПЛК 110.
    Подскажите, как правильно организовать управление кнопочными выключателями?
    Простое out1=in1 не правильно, т.к. после отпускания кнопки свет выключится.
    Рассматриваю вариант с триггером, когда лампочка включается при отпускании кнопки:
    ft(CLK:=in1 );
    IF ft.Q THEN
    out1:=TRUE;
    END_IF
    Пока только в теории разбираюсь, до стенда еще не дошел.
    Собственно вопрос: это оптимальный код или есть еще проще ( у меня около 60 "лампочек")...
    Спасибо!
    PS. Если подскажете готовые проекты управления светом по кнопке, или документацию, где почитать, буду признателен.
    Я только начал изучать Codesys, но т.к. не программист - очень сложно разобраться. А примеров пока не нашел.
    Возможно похожие вопросы были уже, извините, но 600 страниц буду перечитывать очень долго...
  5. #6735
    05.04.2017
    Спасибо, добрый человек!!!
  6. #6736
    Возьмите резистор из 500...4500 Ом. Мультиметром убедитесь что оно. Подключите соответственно, поставьте тип R_5000, заводской сброс, проект/очистить все, загрузится и смотреть.
    ВЫ хотите таким образом проверить , работает ли ПЛК?? Если так,то я уже подключал ТСМ-50м другой конфигурации по RTDsensor -r428-50.
    А вот именно ЭТУ ТС5008 не могу подключить
  7. #6737
    10,591
    а помимо подключения внешний блок питания использовали?
  8. #6738
    ПЛК 100-220 моргает светодиод "питание". Больше ничего. Как можно быстрее устранить неисправность. Какая схема блока питания (внутреннего)
  9. #6739
    подключаем бок питания 24В
  10. #6740
    Доброго времени суток...
    Спрошу пока здесь. Существует ли возможность использовать библиотеку mercury.lib для codesys v.2.3 используя для опроса "меркурия 230" ПЛК-73М. Пока из бегло прочитанного понял что изначально эта биб-ка заточена под ПЛК 100 серии с встроенной биб-кой UNM которая вызывается в обработчиках биб-ки mercury.lib. И все же хотелось бы надеяться что есть возможность опроса меркурия ПЛК-73 с двумя портами rs-485 на борту, если у кого-то есть информация или пример такой реализации, выручите пожалуйста.
