Да так же, напряжение подал
Спасибо. Можете обрисовать схему?
Что то я уже запутался)))
Всё правильно. В первом случае показал 52 градуса, во втором -25.
Как и должно быть.
Е+01 - обозначает домножить на 10 в первой степени, то есть на 10. Если будет к примеру Е+03, домножите на 100, Е-03, разделите на 100.
Это особенности записи числа, для новичка конечно несколько непривычно.
Для удобства поставьте FB округления до 2-х знаков (или 1-го) тогда в симуляции вас Е донимать не будут.![]()
Подключил один провод от датчика на А1, второй на СОМ, Загрузил программу. Итого на экране 0! Теперь то число которое получил с макроса 2,6Е+0,1 надо перевести на понятный язык.
