Страница 438 из 891 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 8910
  1. #4371
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от dimon_130191@mail.ru Посмотреть сообщение
    Этот датчик я подключил так же как показано в видео на ютубе про температуру 4-20Ма, Может на 4000 Ом схема подключения его другая???
    Добрый день. И так же напряжение подали? Как и с 4-20мА?
    Датчик просто цепляется на вход. Посмотрите в РЭ на ПР200.
    С уважением.
  2. #4372
  3. #4373
    Да так же, напряжение подал
  4. #4374
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Макрос работает . Только напряжение не надо . ПР200 измеряет сопротивление . Как тестер . общий ( сом) и вход АI1 .
  5. #4375
    Спасибо. Можете обрисовать схему?
    Что то я уже запутался)))
  6. #4376
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
  7. #4377
    11.09.2012
    2,465
    Вот так получилось
    Всё правильно. В первом случае показал 52 градуса, во втором -25.
    Как и должно быть.
    Е+01 - обозначает домножить на 10 в первой степени, то есть на 10. Если будет к примеру Е+03, домножите на 100, Е-03, разделите на 100.
    Это особенности записи числа, для новичка конечно несколько непривычно.
  8. #4378
    10,664
    Как и должно быть.
    стоит написать что у вещественного числа точка смещается на столько символов сколько после Е, если плюс то в право, если минус то в лево добавляя нули. А то с умножением вроде не правильно у Вас самого получилось
  9. #4379
    13,537
    Для удобства поставьте FB округления до 2-х знаков (или 1-го) тогда в симуляции вас Е донимать не будут.
  10. #4380
    Подключил один провод от датчика на А1, второй на СОМ, Загрузил программу. Итого на экране 0! Теперь то число которое получил с макроса 2,6Е+0,1 надо перевести на понятный язык.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
