Страница 437 из 893 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 8925
  1. #4361
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от dimon_130191@mail.ru Посмотреть сообщение
    Реле ПР200 и ДТС3225-РТ1000.В2
    Если у тебя отсутствует Температурный нормирующий преобразователь 4-20мА НПТ в датчики .
    То вход аналоговый настраивается как измеритель сопротивления и используется макрос и с макросом.png
    устанавливаются джампера согласно паспорта на ПР200 (по умолчанию джампера установлены на 4-20 мА).
    При использовании Температурного нормирующего преобразователя 4-20мА НПТ макрос не нужен . 4-20мА.png
    устанавливается диапазон согласно паспорта нормирующего преобразователя 4-20мА НПТ при подключении
    нормирующего преобразователя 4-20мА из 3х проводной сделать 2-х проводную перебросить провод на Pt1000
    Используя ДТС3225-РТ1000.В2 зачем переплачивать за Температурный нормирующий преобразователь 4-20мА НПТ
    который стоит денег .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2019 в 09:28.
  2. #4362
    У меня отсутствует Температурный нормирующий преобразователь. Джамперы поменял на режим измерения сопротивления в ПР200.
    В программе указал сигнал датчика 4000. Написал чтоб выводил на экран. Подгрузил макрос Pt1000. Загружаю в ПР200 на экране 0!
  3. #4363
    Схема подключения?, канал AI2 джамперы именно для этого канала перестроены, в системном меню какие сопротивления измеряются, по логике все должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4364
    Вообщем мне надо c 3 датчиков выдать температуру на экран! В этом ОВЕН логик я новичок. Pt1000-это макрос платина, у меня медь датчик ДТС 3225PT1000.B2
  5. #4365
    не подходят регистры от пр200.пр114 к панели от дельты.Адреса надо менять или что то добавлять.Мало того там и просто модбас rtu нет есть nw или hex или 984 естественно мастер.Поэтому и прошу у знающих людей помочь их подружить.
    Последний раз редактировалось Jackues; 21.02.2019 в 22:20.
  6. #4366
    В описании на макрос надо измерить сопротивление провода и подключить эти данные ко входу в макрос.Можно конечно через переменную как ты сделал но не подключил и т.д.А лучше константой .Не думаю что у тебя будет часто сопротивление линии менятся.Как он стал у тебя медным если это pt1000.Медные вроде буква м типа 50м или 100м.
    https://www.owen.ru/uploads/re_dts_1871.pdf
    Последний раз редактировалось Jackues; 21.02.2019 в 22:44.
  7. #4367
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Просимулируй и убедись .Просимулируй и убедись.png коллега
    поправил у тебя платиновый при 0 град 1000Ом (1000П) РТ ---- платиновый
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2019 в 23:23.
  8. #4368
    Пластина на датчике медная. Сам не понял как так
  9. #4369
    Этот датчик я подключил так же как показано в видео на ютубе про температуру 4-20Ма, Может на 4000 Ом схема подключения его другая???
  10. #4370
    Какая пластина, Вы сопротивление на датчике можете посмотреть, может он вообще в обрыве, подключить мультик на вход и в режиме измерения сопротивления измерить что на выходе датчика в омах?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
